1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Nikiton, зависит от уровня грунтовых вод.
    а по весне/таянии снега -от дренажа.
    в деревнях вынос нечистот бывает редко (раньше мозги работали лучше). но бывает.
    а вот в современных ..дачках- как карта ляжет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уровень в кольцах будет такой же, как и в грунте, т. е., как вы пишете:
    А если ещё и пользоваться канализацией будете, то и выше колена;)
  3. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Всем добрый день!
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
    Изучаю данную тему уже давно. 2 года назад начал делать септик на даче. Летом постоянно проживает бабушка с ребёнком. Наездами в выходные 3-5 человек.
    По определённым причинам строительство было отложено. На участке был сделан колодец из 3х ж/б колец 1500х900 с крышкой и люком. Без дна! На тот момент мне ("мастер" септиков под ключ) сказал: на ваших участках и так нормально.
    По сути, сделали выгребную яму. Туалет типа "сортир" у меня изначально был на участке. В нашем СНТ есть общий летний водопровод, не питьевой. Колодцы не питьевые (для полива). Скважины не делают, на 30 метрах вода дрянь, много железа. Есть у одного, но она артезианская. Видимо по этим причинам мне и сделали таким образом.
    Все уже подключено, но запускать боюсь. Не разрешаю никому пользоваться. Не хочется загаживать ГВ и иметь проблемы с СЭС.
    В приложенном файле я изобразил, как у меня сейчас сделано.
    Есть колодец, в нем стоит вода на 20см от дна, весной уровень поднимался максимум на 3-5см.
    В прошлое лето вода полностью ушла, в это колеблется 10-20см, дожди. Участки под уклоном, почва супесчаная. У меня самый верхний, сухой. За самым нижним- 7дворов, болото.
    В 4-5 метрах от колодца у меня есть яма глубиной 2 метра для слива серых вод (мойка, душевая кабина) вода не стоит. Септик планировался только для фекальных масс (унитаз).
    Прошу вашей помощи!
    Как мне реализовать нормальный септик? Забетонировать дно в колодце, вырыть рядом еще один для перелива и фильтрации? Или завести кольца в имеющуюся яму и проложить перелив?
    Если копать еще один колодец, его надо опускать ниже или выше приёмного? Если ниже или в уровень я полюбому попадаю на ГВ. Не думаю, что переливные воды чище исходных.
    Не хочется вкапывать кучу колодцев.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да.
    Дно ФК должно быть выше УГВ на метр. У вас где-то так и получается.
  5. Игорь2014
    Игорь2014
    Игорь2014
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    В начале писал про септик (что, как и к чему). Сейчас всё сделал. всё работает.
    Вот фото. Спрашивайте.
    фото не все. есть ещё, но на другом фотике.
  6. Игорь2014
    Игорь2014
    Игорь2014
    Череповец
    И ещё фотографии.
  7. Игорь2014
    Игорь2014
    Игорь2014
    Череповец
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Игорь2014
    Игорь2014
    Игорь2014
    Череповец
    Да, именно так. Система наполнилась только на 4 неделе эксплуатации. В доме постоянно проживают 2 человека.
    Вадим, спасибо Вам за консультации.
  10. Nartan
    Nartan
    Nartan
    Здравствуйте! Внимательно прочел тему. Спасибо большое за консультации. Хочется сделать септик из 2-х еврокубов. В доме круглогодично будут проживать два человека. По выходным может еще 3-4 человека будут подъезжать. Прошу дать рекомендацию по варианту вывода серой воды из септика.
    Мы сделали цокольный полноценный этаж. Канализационная труба из него проходит стену фундамента на глубине 1,7 метра относительно поверхности земли. Направление трубы и точка выхода показана на рисунке. Грунт - суглинок, естественной плотности. Участок на границе общества. Снизу по плану улица. Справа по границе участка - овраг (или может быть, правильнее сказать, балка), уклон больше 50 градусов. Балка опускается вправо на 15 метров ниже уровня участка. Там в низине течет речушка.
    Вопросы мои такие:
    1) Возможно ли вывод септика направить в дренажную траншею (будет глубиной порядка 2м, щебень в геотекстиле, без перфорированной трубы), ведущую эту серую воду на поверхность обрыва справа. Будет ли по округе запах от такого излива? Нарушает ли это правила, установленные СЭС? Если нельзя так, то как правильно организовать исток воды из септика?
    2) Сам септик будет залегать на глубине около 1,8 метра (расстояние от поверхности земли до верхней грани септика). Еврокубы будут забетонированы вкруг саркофагом с толщиной стенки 15 см. Затем сверху нужно будет засыпать обратно 1,8 метра земли. Не раздавит ли забетонированный и заполненный водой септик такой слой земли сверху?
    3) Нужно ли септик утеплять? Теоретически глубина промерзания для Новосибирска 2,2 метра. По факту на такую глубину промерзает уже только в марте.
    4) Достаточно ли 2-х еврокубов для наших условий?
  11. Nartan
    Nartan
    Nartan
    Забыл указать, что УГВ достаточно низкий. Копали котлован для фундамента дома на глубину 2 метра, было совершенно сухо: очень плотная глина с низким содержанием песка.
  12. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А каким объемом должны быть камеры?
