1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отстойники и вторая камера совсем небольшие - 20-30 см. Первая и аэротенки примерно равного размера - чуть меньше 1/3 от общего объема.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Посетила мысль сделать септик с возможностью (если потребуется) дооборудовать до АУ. Залить из бетона например 3 камерный, а остальные перегородки потом доделать, если что. Что посоветуете? АУ заводского изготовления не пойдёт,поскольку труба из дома выходит на глубине 1.5 метра.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Leschka, все перегородки проще сделать сразу. Потом доделывать проблемно будет.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Я пока сомневаюсь, что делать септик или АУ. Септик проще в изготовлении, но в АУ степень очистки лучше. Посоветуйте.
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    УГВ низко, грунт-30см.плодородный грунт, дальше глина; дренажных канав нету.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если отводить в канаву или на открытый грунт то лучше АУ. Если грунт поглощает воду - то септик. Канав у Вас нет - поэтому видимо септик. Вам надо выбирать не из того что проще, а из того какое техническое решение будет работоспособным.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Значит будет септик.
  8. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    А можно и мне ссылку, а то можя чего то такого не нашел на просторах интернета мох у вас что получше:|:
  9. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    И ссылки уже не работают, возможно где то эту ифу еще найти?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какую ссылку?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), подскажите пожалуйста, сегодня открыл свой фильтрационный колодец, септик в работе пол года труба в него входит на высоте от дна (песка) примерно 70 см. Так в нём стоит вода наполовину высоты. Вода мутная, пахучая, синеватозелёная...
    Нормально ли это с учётом того что у меня грунт песок, УГВ на 3-4 м. и 2 колодца герметичных перед ним?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Джон ТриВольта, нет не нормально. При правильном раскладе вода в фильтрационном колодце стоять не должна. Иначе будет как у Вас - запах. Либо угв поднялся, либо заилился колодец. С переливами все норм? В ФК сток отстоявшийся попадает?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), да, у нас два колодца герметичных, вода с виду в ФК течёт беленькая, это норм что она с оттенком когда скапливается видно. Переливы смотрим, всё правильно и с тройниками. месяца полтора проверяли назад воды в ФК вообще не было, я ещё сделал подсыпку песком см 10. Ну запах возможно через тройник идёт с отстойника, т. к. фановая труба ещё не выведена на крышу.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Джон ТриВольта, да запах может и из септика. Но все равно воды быть не должно. Может угв приподнялся, вроде весна началась.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), Если б УГВ поднялся то в колодце бы вода поднялась тоже? Вроде на прежнем месте. У нас за всю зиму почти ни снега ни дождей ни морозов...
