1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Джон ТриВольта, тогда только вариант с заиливанием. Можно попробовать дно почистить.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), а как мог песок за такое короткое время заилиться? объём септика сделан с запасом, живут 2 человека, расход воды небольшой...Может что с самим септиком не так, хотя что там может быть, видно что вода из первой камеры уходит во вторую ниже чем приходит, также со второй в ФК, всё через тройники...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), скуажите, а как проверить воду с колодца на содержание "каки" ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Питьевого колодца? Нитраты, нитриты, фосфаты и микробиология - колиформы, кишечная палочка.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему такой анализ может сделать обычная лаборатория.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Санэпидемстанция. 34 показателя.
    3л банка. не позднее 4 (6) часов свежести вода.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @sergMinsk, а сколько стоит не знаете?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне стоил 80 баксов (официально) это типовой анализ.
  11. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, хочу сделать твереобразную АУ в бетоне, прошу помочь спецов, на днях выложу фото опалубки, от стройки осталось арматура, песок, доски, искиз прилагаю, вводные следующие ПМЖ 5-6 человек, 2-е ванные общим объемом 400-700л, УГВ 2,2 м, почва глина 1,2 м, далее песок. Возникли следующие вопросы: 1. На какой высоте от дна должна начинаться труба аирлифта, 2. Высота зазора между дном и перегородками отстойников, 3. Нужна ли вентиляция из камер (если да то из каких, 4. Аэраторы специальные покупать или подойдут для любых бассейнов 5. Верхние крышки должны быть герметичными для прохода воздуха 6. Какое расстояние от дна до трубы перелива в следующую камеру 7. Так же по аэротенку 2-й ступени можно ли сделать так как на эскизе 2-е перегородки для дополнительной защиты от выноса Схема АУ ред.jpg
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mikerjal, Исторически сложилось :), что спецы по АУ "сидят" в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/forums/494/.
    Сюда они не часто заглядывают, поэтому есть смысл разместить Ваш вопрос отдельной темой в разделе Аэрационные Установки. Или найти уже созданную АНАЛОГИЧНУЮ тему и разместить ТАМ Ваше сообщение.
    Тему можно назвать "Самостоятельное строительство Аэрационной Установки".
  13. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Добрый день всем!
    Ниже привожу схему септика, который планирую организовать на даче. (Мне предложили местные специалисты примерно такой вариант)
    Планируемое проживание - 2 дома 5-10 чел. (Пока построен только 1 дом, живут 2-4 чел)
    Хочется сделать надежное устройство и радоваться его безотказной работе.
    Проживание не постоянное. Приезжаем и уезжаем и зимой и летом.
    О септике:
    Кольца 1м с замком. Первые две камеры - бетонируем дно. Фильтрующий колодец относим подальше, в самое низкое место участка.
    Что меня смущает:
    1) 4 кольца септика не слишком глубоко? Он будет так лучше работать или от этого очистка не зависит?
    2) Гидроизоляцию 1 и 2 камеры надо делать? Если да, то чем лучше?
    3) Фильтрующий колодец на 4 кольца не слишком ли?
    4) Нужен ли небольшой уклон трубы между 1 и 2 камерами?
    5) Я не знаю реальный УГВ. Когда бурили скважину и закапывали над ней киссон, то на 2м было сухо ... как понять, что мы не сделаем фильтр в грунтовые воды? У всех соседей в округе скважины .. говорят, что вода глубоко.
    С радостью приму любую критику проекта.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слишком, хватит двух. Но большой вопрос - какие грунты? В водоупорной глине тоже нет воды, но поле фильтрации не сделать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    около пяти - задача аэрлифта убирать осадок со дна.
    10-15 см достаточно. Посмотрите схемы твереобразных - там видно где перелив сверху а где снизу.
    Отсеки имеют воздушное сообщение в верхних частях.
    Не готов ответить. Купите у кого нибудь из производителей АУ
    Не обязательно
    Заглубляете на 20-30 см от верха. Опять же изучите схемы.
