1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    А если тройник ставить не вертикально, а под наклоном? Все равно взбаламутит. Или здесь есть какие то тонкости?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем? Он вертикально нормально справляется.
  3. id232156785
    id232156785
    id232156785
    Гость
    Думаю что ничего не стоит изобретать. Начните с типовых решений септиков, в которых есть разные диаметры для того или иного объема воды. Не обязательно его делать круглым, главное нужный объем.
    Самый простой способ это покупка ж/б колец диам 1 м и закопать по 2 шт.
  4. id232156785
    id232156785
    id232156785
    Гость
    Жб кольцо пока самые используемые, проще не куда. Хотя видел ребята из красного кирпича выкладывали. По поводу наполнения, есть же спец транспорт по откачке
  5. botanikys
    botanikys
    botanikys
    День добрый! На предыдущей странице прочитал, что если в лес принудительно откачивать, то сосны все всосут. У меня три колодца (рядом с лесом), первые два на три кольца с дном, последний фильтрационный, но стал регулярно забиваться (так и не понял либо заилился, либо УГВ поднялся к лету). Есть возможность кинуть насос в последний колодец и откачивать воду в лес. В связи с чем вопросы:
    1) Использовать ПНД трубу и в ней кидать шланг подсоединенный к насосу. Можно?
    2) Можно ли откачивать прямо сверху на грунт? т. е. просто вывести трубу\шланг в естественно образовавшуюся яму. Или же надо в лесу копать, кидать щебень и т. д?
    3) Как сделать, что бы зимой не промерзало? Брать насос без клапана?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Писал это
    У них в Белоруссии может и можно после септика на рельеф сбрасывать, а в России это запрещено.
    Септик очищает сток макс. на 60% от взвешенных частиц и еще меньше по микробиологии. Получается загрязнение окружающей среды.
  7. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Я как бы все понимаю. Но гуляя по лесу и наблюдая кучи мусора от шашлычников, в том числе строительного мусра, выбирать особо не приходтся. Либо сливать в лес, либо утонуть в говне дома, либо через день вызывать откачивалку
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда не ждите обоснованных советов.
    Единственное, что могу сказать, то дренажные насосы все без ОК.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно не на открытый грунт - а копнуть неглубокую траншею и кинуть дренажную трубу.
  10. botanikys
    botanikys
    botanikys
    не глубокую имеется ввиду открытую? два вопроса из этого:
    1) ее тоже под наклоном делать, что бы зимой не промерзла?
    2) не заилиться так же как последний колодец?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закрытую.
    Для фильтрационной траншеи уклон нужен но его влияние на замерзание или не замерзание скорее незначительное.
    Рано или поздно заилится.
  12. botanikys
    botanikys
    botanikys
    ...И придется снова откапывать эту траншею и чистить :( Средства от заиливания вообще бывают?)
    И еще вопрос: насколько действительно нужны бактерии для септиков? Читал, что люди вообще без них по три года не откачивают ничего. Но это не мой вариант, я стараюсь раз в пол года вызывать откачивалку.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Зачем?
    Или у Вас образуется так много осадка, что рабочий объем септика значительно уменьшается?
    Почитайте тему на форуме
    Бактерии для септика
  14. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Да нет, не сказать что бы много. Семья из двух человек) Я просто для себя решил раз в пол года вызывать, что бы не было проблем никаких.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают, но не работают. Примеров мне не известно.
