1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. botanikys
    botanikys
    botanikys
    В общем, я так понял, что для меня пока самый "долгоиграющий вариант" таков, что я аккуратно делаю траншею от фильтрационного колодца метров 15, кидаю трубу обычную, в нее шланг, подключенный к дренажному насосу, который лежит\закреплен в колодце. Трубу делаю под углом, что бы зимой при выключении насоса вся вода уходила обратно в колодец. Конец просто вывожу на поверхность.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @botanikys, Примерно так, только надо настроить насос что бы много воды сразу не сбрасывал - литров 50.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проблемы могут быть в виде запаха у септика. Только он выйдет на щелочной режим, пару месяцев поработает как надо, а Вы его опять на голодный паек.
  4. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Как часто тогда нужно вызывать откачивалку? раз в год? в полтора года?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все зависит от накопления осадка.
    Вот тут говорили об этом:
    Заблуждения и ошибки при строительстве очистных сооружений
    Но бытует мнение, что осадок может слеживаться/цементироваться. Хотя это может быть лобби ассенизаторов.
    ИМХО При постоянном проживании не реже 1 раз в год, что регламентируется СНиП 2.04.03-85
    6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м
    3/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут - не менее 2,5-кратного.
    Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.
    При периодическом проживании не реже 1 раза в 3 года.
  6. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Спасибо за инфо. Проживаю постоянно. Посудомойки, стиралки, души, ванны.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    От них осадок минимальный. Основной поставщик будущего осадка - "белый друг".
  8. Ira199
    Ira199
    Ira199
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Есть дача без внутренней отделки, без отопления, канализации и без всего. Только стены, окна, крыша. В этом году собираюсь делать там санузел, кухню, и, соответственно, нужно куда-то это все сливать.
    Заинтересовал септик из еврокубов, но, посидев несколько дней на форумах и почитав про них, поняла, что это не мой вариант.
    Грунтовые воды очень близко, сама дача находится в болотистом лесу, в конце мая на участке местами грязь и жижа, несмотря на канаву, которая проходит вдоль всех участков. Роешь яму для посадки саженца - она буквально за минуту заполняется водой. И это мы еще подсыпали участок, пригоняли машины с торфом. Ну, то есть, вообще ппц.
    У двоих соседей есть ж/б септики из колец (или ямы, из которых время от времени откачивается гамно - фиг знает). Вокруг соседских септиков круглогодичное болото, не высыхающее в самую жаркую жару, даже когда кругом сохнет трава и все болота в лесу стоят сухими.
    Мы заглядывали внутрь соседских септиков - у них смещены кольца. Почва - сплошная глина, очень пучнистая, у нас то же самое с колодцем - два верхних кольца разъехались в разные стороны.
    Я у себя на участке такого фекального болота не хочу. Соседи сделали септики не на участках, а за забором в лесу, у меня такой возможности нет.
    И еще, я пока не поняла, что мне нужно, то ли септик, то ли колодец для периодической откачки, то ли что. Пока не закончены отделочные работы, прокладка отопления и тд (а с моей занятостью и финансами - это года 2), дом будет использоваться только для летнего проживания и кратковременных осенне-весенних наездов. Ну, может еще на новогодние праздники решим приехать большой компанией (хорошие печь и камин там таки есть). После завершения всех работ часто будем приезжать зимой. Но не жить постоянно. Жить только летом.
    С насосами, полями фильтраци и тд связываться пока не хочу.
    Я так поняла, мне нужен бетонный колодец и такая пластиковая вставка
    https://www.polexgroup.ru/kolodec_dlja_germetizacii_betonnykh_kolec/
    Но бетонный колодец должен быть не из колец. А из чего? Из кирпича?
    Хотелось бы что-то бетонное, монолитное и готовое, чтобы вырыл, привез, установил краном, всё.
    В кирпичном колодце, я боюсь, будет собираться вода и пластиковая вставка будет в ней болтаться. Кстати сколько реально служат эти пластиковые емкости?
    Помню в детстве, на стройке панельной многоэтажки, видела бетонные трубы, которые мне бы щас как раз подошли. Шириной примерно с кольца для колодца, но цельные и с дном. Их реально купить? Искала в инете - не нашла ничего похожего.
    Далее. Года через два, возможно, я захочу устроить там поле фильтрации и вот это всё)
    И переделать бетонный колодец с пластиковой вставкой внутри под септик (под часть септика). Это возможно? Что изначально нужно заложить в конструкцию колодца, чтобы этот план можно было осуществить?
    Утеплить его? Вот таким утеплителем?
    http://bp-decor.ru/well.php
    Всем, кто ответит, заранее большое спасибо
  9. Ira199
    Ira199
    Ira199
    Вот как выглядит пластиковая вставка, если кому лень ходить по ссылке
  10. Ira199
    Ira199
    Ira199
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У новичков не загружаются картинки.
    Судя по описанию септик в любом виде не Ваш вариант. Смотрите в сторону энергозависимых станций биоочистки.
  12. vnc73
    vnc73
    vnc73
    Подскажите пожалуйста. Если установить на канализацию 3 еврокуба с переливами. Можно же просто из них откачивать канализацию, скажем так не "выливая" в почву с отводом на почвенную доочистку?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, можно. Но не очень дёшево. Посчитайте сами:
    - за какое время вы будете заполнять 2 кубометра эффективного объёма этих еврокубов?
    - сколько стоит у вас один вызов ассенизационной машины?
  14. vnc73
    vnc73
    vnc73
    У нас стоит 500 рублей откачать. Почему хочу именно так объясню. Так получилось что участок узкий, по бокам есть соседи, с фасада и задней части дома проезжая часть, улица. Воду было далеко тянуть, решил сделать скважину, и так уж получается что от скважины до места где планирую устанавливать (закапывать) ЕК порядка 15-20 метров. Не хочется чтобы в землю выливалось то, что потом пить самому
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Добрый день)
    Прошу покритиковать.
    На данный момент вкопан септик и подготовлены бетонные кольца.
    Но в целом концепция на рисунке.
    Основной вопрос - именно применение фильтрационного тоннеля. Вывод гибкой трубы принудительного выброса из септика - в 110 рыжую трубу, длиной 4-5 метров /рядом растет дуб/ и потом соединение ее с "дренажной" трубой с прорезями и без геотекстиля непосредственно на трубе.
    "Дренажная" труба проходит в траншее 0,8х0,5 /ГхШ/ с геотекстилем по бокам и сверху. В траншее - крупный щебень. В последующем она "впадает":victory: в два кольца, являющимися еще и сливом для бани и из нее, уже просто рыжей трубой в закопанные шины.
    На ваш взгляд основные проблемы данной концепции?
    И вопрос 2.
    Если дополнить данный септик:
    - компрессором+аэратором в первой камере
    - ершовой загрузкой + фильтром в тройнике-переходе в третью камеру
    Будет ли работать этот вариант, как АУ?
    П..С.
    Из картинок септика с сайта не совсем ясно, что там 4 камеры.
    1я - 2,5 куб. м
    2я -1,25 куб. м.
    3я и 4я - по 0,6куб.м.
    В четвертой камере - дренажный насос.
    Спасибо)
