1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вранье - не громче холодильника. В спальне конечно не поставить, а так можно характеризовать как тихий.
    Давайте хоть чертеж обсудим.
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Видимо обрадовалась путаница. Компрессор должен быть специальным? Есть компрессор для выдувания пыли и тому подобного. Это уже другое верно?
    чертеж хочется обсудить,но пока не могу нарисовать, это ближе к выходным. Делать буду все равно летом.Планы такие: выкопать специальную яму для откачки воды поставить опалубку опустить дренажный насос. Для того,чтоб в яме где будет септик уровень воды упал хотя бы до 1,5м. Септик будет из бетона с влагостойкой добавкой. Какой пока не знаю. Мешать буду сам. Залью сначала плиту. Затем буду лить блоки в формы. Я так уже делал, экономия невероятная! Далее буду класть квадратные колодцы. Думаю 3 колодца по 2куба каждый.
    1,2 будут аэроционироваться. Между ними фильтр из чего? Ершей? Пока не знаю. Оба они будут откачиваться сделаю трубу к дороге как описывал выше. 3 колодец может набить ершами? Или просто дренажный сделать. Пока все мои представления...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мембранный компрессор (на сайте на фото он есть) - за счет колебаний мембраны создается поток воздуха.
    Вернусь 25-го - нарисую схему как мне представляется.
  4. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Есть одна мысль , хотелось бы ею поделиться, Вадим -практик если что подправит..
    Если компрессор в доме, то он гонит теплый воздух, а зимой кругом холодная земля, то вдруг в трубе будет образовываться конденсат, тогда трубу с дома к вашим колодцам, необходимо проложить с определенным уклоном и в самом нижнем месте поставить краник для слива конденсата
    с уважением, WERWOLFF
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба воздухоподающая прокладывается в утеплителе (сокращаются теплопотери сильно причем) и труба с уклоном к установке - что бы возможный конденсат туда гнался.
  6. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Если имеете ввиду компрессора, которые стоят в топасах, то там они мембранного типа, в катушке бьется сердечник, по краям сердечника закреплены мембраны, которые имеют свойство изнашиваться, и требуют замены. Мембраны и гонят воздух. Из всех производителей аэрационных станций, у которых внутри компрессора, разных производителей, только тополовцы говорят, что у них компрессора разработанные специально для агрессивных сред и при продаже компрессора аир-мак в комплекте идут запасные мембраны.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот именно что говорят. Навряд ли Аир Мак под топасов перестраивал производство. И что конкретно изменено в конструкции - что бы он стал специально для агрессивных сред? Наверняка в паспорте как писали "устанавливать в сухом проветриваемом помещении" так и пишут.
  8. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    А запасные мембраны то хоть дают..или тоже говорят..
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запасные наверное дают раз обещают - ремкомплект вообще стоит около 2 т.р. - так что такой приятный бонус.
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    С уклоном, так с уклоном. Проведу тогда параллельно с канализационой трубой.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Никак не получается вложить файл - чертеж. Всё очень много весит.:mad:
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Получилось...:(
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Не, ну это ваще...
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
