1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет всем. Наконец нашёл что искал. Я тоже не верю, что ТОПАЗ нельзя сделать самому. У меня системы отдельные. Для стоков воды есть септик, а вот туалет сухой я думаю сварганить, что-то подовное : https://biorealis.com/biofilter/drumbiofilter/.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    За ночь пришла такая мысль - из таких бочек. Жду ваших комментариев.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Без спец. инструмента бочки не получиться герметично состыковать.
    Лучше возьмите большую герметичную емкость и внутри делайте перегородки.
    Песок то зачем на дно?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Песок у juroku расположен на расстоянии от дна и выполняет роль фильтра.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    почему не получеться а силикон да есть резиновые муфты песок действительно для фильтраций в один песок в другой галку в третий извесняк
    вот изготовление септика из 800л ёмкастей http://septic.dacha-dom.ru/steps.html
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А вот эти самые бочки и очень интересная методика соединения.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Меня честно говоря немного другая идея посетила по конструкции. Почему бы не отлить с бетона прямоугольную емкость, а внутренние перегородки выполнить из пластика - либо пнд либо поликарбоната - устанавливать до того как будет заливаться бетоном вся конструкция, что бы края в бетон залиты были.
    Емкость наполнена будет равномерно (перепад от входа до выхода 10-20 сантиметров) - следовательно внутрь перегородки не выдавит.
    И переливы между камерами верх низ верх низ легко выполнить будет.
    Схему смотрел - щас свою нарисую - на одну емкость. Аэрация по хорошему должна быть в 2 камерах - в одной активный ил - в другой аэробные бактерии. Откачка ила - за счет перенаправления потоков воздуха в системе аэрации.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нарисовал - художник с меня так себе
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давятся грунтом пластиковые бочки легко. В морозы могут происходить подвижки грунта и смещение емкостей относительно друг друга - а следовательно разрыв или смещение соединений и нарушение герметизации.
    Много аэраторов - не нужно. Песок - не нужен - как площадку для развития активного ила используют щебень иногда керамзит. Как фильтр в данной системе песок работать не будет.
    А бочки мягкие - сомнет их грунтом
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Честно говаря я не уверен что давяться обьём маленкий плюс давление воды плюс можно их утеплить и забетонировать можно каркас сварить из метал. арматуры да и вобще кто сказал что их на улице ставить а подвал:|: а бетон дело сложное,ёмкое да и герметичьность под вопросом.А уменя вопрос такого плана что это за ерши такие как устроены в инете не нашол
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наполнены неравномерно - и есть пустое пространство - за счет этого и давятся и сверху и с боков. Поэтому каркас лучше делать. В подвал - а если авария? Не нужный риск.
    Насчет ершей- сбросил ссылку на наш сайт - там вроде были ерши на фото.
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот схемка заподного апарата и у него вроде тоже нет никакого переключения режимов крутит по кругу
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Авария это чего перелив так в это случае всё идёт прямиком за борт как и у всех а бочки сверху герметичные
    так бочки лесенкой ставить высоко ниже и ниже или такой вариант как выше верх низ верх
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик принято откачивать полностью периодически. И в этом случае пластиковая конструкция может сложится как карточный домик. Но это мое мнение, оно может отличатся от реальной ситуации. Хотя такая ситуация выглядит очень логичной.
    Самодельные соединения вряд ли всегда будут герметичными - ставить в подвал, как я уже говорил, это риск. Септик делается не на год и не на два. И следует принимать такой риск.
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Извиняюсь, но я про ёршики для биоочистки не нашёл, все про дымоход, может ссылочку, пожалуйста.:|:
