1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    http://www.lokas-m.ru/?mod=l&cat=5&sub=24 фото номер два висят в правой камере
    http://www.lokas-m.ru/?mod=l&cat=40&sub=43
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Спасибо теперь я кажется понял что это обычные пластиковые ёршики нужен просто большая площадь соприкосновения у некоторых производителей это такие пластиковые отрезки труб интересно эти волоски какой толщины, а за счёт септика вы правы я вообще имел ввиду сооружения типа ТОПАЗ :|: извиняюсь надо переходить в другую тему наверное.:|:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не совсем пластиковые - формально это леска на скрученной металлической проволоке.
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Спасибо, буду думать.
  5. AKSI
    AKSI
    AKSI
    Гость
    Добрый день такой вопрос закапал сливную трубу на 150см какой глубиной должна быть яма? или если ложить кольца 1.5м сколько штук? Будут проживать 6 чел. Два метра сплошной чернозем дальше не копал.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем общий колец (вернее воды в кольцах) должен быть около 3,5 кубов - вот и считайте сколько колец с учетом того на какой глубине труба в кольца войдет(110 трубу надо было зарывать). Колодцев 2, первый с дном объемом воды в нем на куба полтора. Второй без дна. Вообще купите лучше герметичный септик. На ваш объем сброса (около 1000 - 1200 литров в сутки) колец много закапывать придется (если нормально сделать, по правильному).
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    2 колодца по три кольца.
  8. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Каким образом ил из отстойников перекачивается в первую камеру? Там фекальные насосы что ли? Возможно ли не делать этих перекачиваний, если ил будет откачиваться в машину-говновозку) каждое лето, может и не один раз.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там система аэрлифтов. При перекрывании кранов компрессор гонит воздух в другую сторону (в сторону первой приемной камеры) и попутно увлекает за собой ил осевший на дне. Примерно так же самодельный распылитель работает (из банки и трубок в детстве такие делали). Могу попробовать нарисовать.
    Ил если будет накапливаться - то потом пойдет на вынос из установки и слежится так что не выковыряешь.
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вот это для меня сюрприз, честно говоря. Да, желательно бы нарисовать и поподробнее этот момент.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А мы его обсуждали в теме. Завтра нарисую. Вообще сделать эрлифт не сложно. Можно даже съемный (переносной) тока компрессор придется нести к установке. Смысл такой - трубки в форме буквы Т - смысл в том, что если дуть в торец - то поток воздуха будет вытягивать воду через нижнюю часть.
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    То есть этот процесс выполняется перед откачкой первой приемной камеры?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот процесс выполняется раз в три месяца.
  14. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. У меня на участке высокий уровень грунтовых вод, у соседа зимой выдавило на поверхность 5 куб. бочку. Сначала думал делать септик из ж/б колец, но опасался, что такая конструкция просто наполнится грунтовыми водами (слышал как такое происходило буквально за одну ночь). Поетому, решил сделать септик из двух металических бочок. Одну уже купил. Обем 4253 литра (с бензовоза). Возникает вопрос: чем обработать данную бочки изнутри и, особенно, снаружи? Подойдет ли для наружной обработки битум (вроде им обрабатывают нефтепроводы)?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выдавило потому что якорить надо. Кольца при таком УГВ не вариант. Думаю что одной бочки Вам хватит - если только Вы не больше куба в день сливать будете. Перелив на поле фильтрации организовывайте таким образом, что бы вода где то с середины бочки на поле фильтрации уходила (г-образный патрубок).
