1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Делаю бетонный септик. Из того что уже есть: почти вырыта яма 3.5x1.5м, глубина 2м. Вход трубы в септик будет на уровне примерно -0.7м. Грунт - глина, грунтовые воды где-то далеко - на двух метрах воды нет, только мокрые прожилки глины, и то подозреваю что после недели дождей, участок стоит рядом с 10-метровым пологим оврагом, внизу оврага колодец и речка, до них от септика метров 130. После прошедшего дождя полностью вода из ямы ушла примерно за час, правда не сказать чтоб уж сильно много ее там было.
    Из пока не решенных вопросов: где делать фильтрационный колодец? Можно ли его сделать вплотную к септику, чтобы не рыть еще одну яму? Была идея сварить вместе две 200-литровых бочки и из этой колонны сделать колодец в этой же яме, только бетоном их не заливать, а просто обсыпать песком и щебня внутрь насыпать. Или лучше сделать в бетонной коробке третью камеру без залитого дна и в нее щебня сыпануть?
    У кого есть какие мнения?
  2. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Уважаемый, Вадим (spb). Спасибо за ответ. У соседа бочка была заякорена металическими арматурными прутьями к бетонному основанию, но он ее оставил абсолютно пустой! Поле фильтрации сделать будет весьма проблематически, так как грунт глинистый и воду почти не впитывае. У меня сейчас 1/4 участка покрыта слоем воды глубиной 3-5 см. Вода не пропадае вторую неделю. Думал сливать после очистки технически чистую воду в траншею, в которую отводятса дождевые воды. Также планирую применение биологической оxbcnrb ("Водограй").
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Технически чистой воды после септика даже с водограем не получится. Дренаж Вам надо делать для отведения верховодки - а какие грунты вообще если вглубь копать? какая глубина канавы и стоит ли там вода? какая разуклонка по местности?
    Можно - но лучше немного отодвинуть на метр полтора и грунт меджу ними водонепроницаемый. Щебень не обязательно. Есть такое мнение.Третью камеру лучше не делать под фильтр, так как они со временем заиливаются и придется доделывать колодец, а так можно замену грунта будет сделать.
  4. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго дня. Уважаемый Вадим., дренаж делать буду обязательно. Уклон грунтов (в разрезе) не смотрел . Есть на участке одна яма, примерно 1 м. глубиной (1 экскаваторный ковш трактора беларусь, яма была вырыта в качестве временного туалета, но не состоялась). Она до самого края залита водой: дождей много или верховодка, не знаю. Когда рыли фундамент, на глубине 1-1,2 м. было все суху и никаких намеков на высокий УГВ. Вероятно, дождевой воде некуда деваться, впитывается в грунт крайне плохо.
    Вадим. Уровень моего участка ниже уровня участка соседа, так как он уже достаточно поднял свой участок. Я частично тоже поднял свой участок, планирую поднять хотябы до уровня соседа и сделать дренаж.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо решать проблему отвода верховодки (ливневой и талой), что бы луж не было на участке. Судя по всему грунт вообще практически не пропускает воду (герметичный грунт - придумал термин). Исходя из этого можно предположить что септик работать не будет, так как вода на с поля фильтрации уходить не будет. Так что наверное стоит подумать об аэрационной установке воду после которой отводить в канаву.
  6. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Вадим, я изначально думал применять препарат "Водограй" + принудительную аэрацию во второй бочке. Сначала думал ставить две бочки с переливом: первую для прийомки и анаэробного брожения, вторую для аэробного брожения. Но подкрепив свои знания на форуме, задумался об третей, небольшой, бочке для отстаивания воды перед сбросом в канаву. Как я ранее писал, одна металическая бочка обемом 4,253 м. к. у меня есть. Теперь думаю купить втору может чут меньшего обема. Буду думать . Не подскажете ссылочку как устроен аэратор? Я представляю себе его в разветвления полимерных трубок с просверлеными дырочками, через которые компрессором подается воздух. Как можно сделать аэролифт между двумя бочками (цистернами)? Есть какие нибуть нормативы по количеству воздуха на метр кубический в час?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное можно и без водограя обойтись (если сыпать так наверное в самый последний отстойник где ни аэрации ничего - так сказать на добивку). Бактерии сами образуются - во всех камерах. Вот схема аэрационной установки [​IMG] там и аэрлифты и аэротенки и ершики висят.
    По нормативам сложно сказать, но в приложенной схеме 2 аэротенка (один на активный ил второй на бактерии на ершовой загрузке) каждый аэротенк в 1/3 примерно от объема установки. Но в Вашем случае вторую емкость (которая под аэрацию) не стоит делать больше одного куба (вряд ли у Вас водопотребление будет больше куба в сутки - если только Вас жить не больше 5 человек будет жить).
    Аэрлифты паяйте из полипропиленовых труб (20 -го диаметра). Аэратор в принципе вполне можно из трубки с дырками смастерить, раньше их так и делали - щас чуть похитрее.
    Нарисовать не нарисовал, но вот рисунок с аэрлифтами https://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0906/43/26f110a8f747.jpg.html перекрывается центральный кран (а), и открывается кран "б" или "в" - поток воздуха перенаправляется и увлекает за собой осанок из отстойника (перекачивает в первую камеру)
  8. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Вадим, спасибо большое . Очень хорошая ссылка! Жду когда закончатся дожди :)и приступаю к работе.
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Еще пара вопросов: 1 - на этой ссылке, где септик в разрезе, соблюден масштаб? (1,3,5 камеры практически равны по объему?), и второй - обязательно ли внутри септика полипропиленовые трубы, тоже металлопластик пойдет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - похоже что соблюден. Первая камера треть общего объема. 3 и 5 чуть меньше.
    Металлопластик вряд ли подойдет - так как фиттинги металлические, а среда агрессивная.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А если из латуни? Да и много ли там фитингов, труба же гнется.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затрудняюсь ответить про латунь, как она себя ведет.
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вадим, очень жду ваш рисунок. Давайте уж последнее, пожалуй, обсудим.
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Созрел еще один вопрос: кто знает, существует ли такая туалетная бумага, которую можно смывать в септик? Я посмотрел, есть рекламы типа бумага растворяется в воде, состав 100% целлюлоза. Замочил такую в банке на ночь - ничего она не растворяется, даже на кусочки не распадается.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если пометка что бумага водорастворимая - то можно кидать, ничего септику не будет, она распадается при несильных механических воздействиях.
    И вот схема аэрлифта (принципиальная). Только один момент в котором я не совсем уверен, возможно что лучше будет работать по второй схеме.
