1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я не пойму вот что:
    1)вы писали, что трубка в форме "т" - я так понял это та, что идет снизу вверх, а та что идет к первой камере какая?
    2)И как их соединить герметично друг с другом?
    3)вторая схема работает эффективнее?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я рисовал схему так сказать переносного аэрлифта. Т.е конструкция из спаянных полипропиленовых труб под носится к усановке, опускается концом до дна, включается подача воздуха и за счет его движения воздуха (по стрелке) с низу увлекается вода с осадком и качается в удобное место (в первую камеру)
    Вот схема как организовано в лидере https://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0906/43/26f110a8f747.jpg.html
    Происходит при перекачке следующее
    1. Перекрывается кран "а", прекращается подача воздуха на аэраторы
    2. Открывается кран "б". Воздух начинает двигаться по этой магистрали и уходит по большей трубе, за счет его движения создается "подсос" воды с осадком и перекачка его в первую камеру.
    Как соединить герметично - если все это монтировать в установке - то из полипропиленовых труб - они устойчивы к агрессивной среде, если переносной - то можно и из металлопластика (там на фитинги проще скручивать).
    Мне кажется что по второй схеме поток воздуха будет лучше поднимать воду со дна - в небольшом отрезке трубы который упирается в осадок - будет создаваться лучшая тяга - вот такие слабые отголоски школьного курса физики у меня в голове.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кто нибудь знает - почему в Лидере и Твери вроде, не ставят аэраторы в первой камере. Ведь для нее (1 камере) придется вызывать асс. машину?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разделение биологических процессов - поэтому и не ставят - аэробы в одних анаэробы в других. А машина нужна - но даже если бы и стояли аэраторы - проблемы бы это не решило. В первой камере оседает песок (а куда без него - стираем, моем овощи фрукты, обувь моем) и туда же перекачивается мертвый ил. Поэтому машина нужна. Раз в год.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    "Услуги септика" получаются недешевыми...
    Компрессор работает круглосуточно(за год кВт набегает прилично) + еще цена за вызов машины с откачкой..
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет на рынке идеальных решений. Компрессор за год съедает не больше чем на 1000 р. по самому дорогому тарифу.
    Где то ассенизатор, где то самостоятельно ил в ведро. Где то поля фильтрации нагибаются.
    Вот дома, в городской квартире, там без проблем - тока если соседи зальют.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вадим, теперь понял. Вот я глупых вопросов написал, в форме "т" - это же общая конструкция, а я подумал, что сама труба в форме "т":|: И как до меня сразу то не дошло:)]
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывает. В процессе общения по моему на вербальный способ отводится по моему меньше 50%, все остальное интонации и невербалика. Так что добиться взаимопонимания путем переписки достаточно тяжело.:)] А в процессе пересказа по цепочке пропадает от 50 до 100% смысла.
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вот и лето пролетело, а септик еще в процессе. Не то чтобы трудно и долго, просто я всё делаю один. Параллельно еще вывесил дом и буду лить фундамент. В данный момент фото выложить не могу, но фотки есть. Затраты тоже подробно напишу приблизительно 30000-40000 тысяч рублей. К примеру когда я покупал ерши (24шт) я спросил сколько стоит такой септик, сказали около 80000. Сейчас залита плита толщиной 20см, 120 на 450см и залиты стены в среднем 15см толщиной. Арматура - десятка. Бетон мешал с добавкой пенетрон адмикс. Пока о затраченном времени говорить не буду, напишу позже. Еще надо определиться с люками. В общем дело не стоит, идет. Единственное - я не смогу его проверить в работе до следующей осени. Дом вывешен, а туалет и ванна планируется в каменной пристройке, которой еще нет вовсе. Но недоразумений быть не должно, всё делаю по схеме как на ссылке, все переливы низом, верхом и т.д. Будет работать собака) никуда не денется.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ждем - интересно очень. Должно все получиться.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Септик не малый поэтому яму решил выкопать огромную 10 кубов и чтоб работать удобно было. Боялся, что грунт поплывет.. Опалубка должна быть наготове, сразу надо ставить. Самое главное трудоемкое это опалубка. На нее я и потратил много время. И еще надо было продумать как я буду воду откачивать пока бетон сохнет.
    Вот в разрезе то, как я сделал опалубки. Цель чтоб вода была ниже плиты, откачивал дренажником. Сам насос опускал между распорок - бревен, которые располагались между песочной подушкой и опалубкой для удержания земли А вот фото этого места[​IMG] Слева синяя это опалубка стен септика.
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Далее я обтянул дно и опалубку стен септика черной пленкой, крепил на степлер. вот еще фотки опалубки земли, а следующая с опалубкой септика, как бы получается опалубка в опалубке)
    А потом по ночам начали ежи валиться в яму, так что если хотите вашим детишкам поймать ежа - начните делать септик:)] Вот что значит "держать в ежовых рукавицах":)]
    Далее арматура 10мм вяжем каркас, оставляем несколько штук на выпуск - для стен септика. Льем плиту 20см и пусть сохнет неделю. После заливки как бетон начинает схватываться поливаем каждые 2-3 часа.
    Экономьте время и силы сделайте скаты по которым бетон будет стекать.
    После застывания плиты можно лить стены. Для этого следует к торчащим арматурам, которые оставили на выпуск, привязать арматурный каркас стен. Хорошо бы между плитой и стеной проложить пенебар, но я этого не сделал, экономил. Для чего - рабочий шов между плитой с стеной может дать трещину, через которую может просачиваться вода. Пенебар - саморасширяющийся жгут (от воздействия воды), остановит течь. Крепится дюбелями по середине будущей стены. Прокладывают по всему периметру, плотно замыкают концы (делают срез косо типа так /). Потом надо сделать еще одну опалубку и лить в щель.
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Залил стены, в опалубке делаем отверстия для труб, ставим их и заливаем. Входной патрубок высоко, выходной значительно ниже, ведь септик работает самотеком. И еще я сделал третий патрубок - для откачки приемной камеры. Буду вести трубу за участок к дороге. Там машина и будет подсоединяться.пока всё. какие вопросы будут - задавайте, только отвечу не сразу. инета не будет.
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Снял опалубку, засыпал на половину песком. Скорее всего так все и останется до весны.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо - интересно. А перегородки бетонные будут или иные? Меня мысль посетила что в принципе и пластиковые можно поставить. Тока выгнуть и сорвать может если камеры наполнять не равномерно. Ну в общем так мысль для размышления.
