1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Да, вы уже писали что возможны различные варианты перегородок, но я остановился на бетоне. В стенах буду выдалбливать штрабы и вставлять в распор арматуры 10мм. Опять же опалубки выставлю и залью. Опыт уже достаточно накопил, так что без проблем. И за одно конструкция крепкая получится. Вообще, конечно планировал в этом сезоне закончить, но фундамент под дом занял столько времени, что просто страх. А туалет и ванну еще негде ставить, поэтому септик отошел на второй план. Проверил септик на протечку - не протекает. Заполнял водой снаружи, внутри воды не прибавлялось.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отлично. Успешный опыт. Ждем окончания проекта.
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Спасибо за поддержку и участие, я тут еще вот что не пойму, там на схеме расположен щебень. У меня есть и гранитный, и известняковый в изобилии. А для чего он там нужен? Для бактерий? И как много его класть? И для полноты раскрытия темы еще хотелось бы обсудить, есть такое понятие как консервация. Что это и как это делается?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень в камере с аэратором - он служит площадкой для жизни и развития активного или - если брать схему твереподобных - то это первый аэротенк. - Пары ведер небольших достаточно. Не мелкий, 20-40.
    Доломит (известняковый) во втором аэротенке (там где ерши) - с фосфатами борется. Тоже пару ведер не больших. Досыпают его раз в 3 года (1 ведро).
    Там важно переливы выполнить правильно (где верхний где нижний).
    Консервация твереподобных - перекачка мертвого или и выключение компрессора. Если зимой не будете пользоваться.
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если компрессор стоит в доме, то он дует теплый воздух, получается что компрессор выполняет и роль обогрева зимой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - только подводящую воздух трубу в утеплителе и с уклоном к установке надо прокладывать. Литр в секунду вроде он качает (или три).
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Может ли компрессор храниться при отрицательной температуре? Дом-то зимой промерзнет. Ничего не сломается?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может - мы хранили и ничего - нормально работали.
  9. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    И сколько это стоит?
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    То, что сделал я в пределах 40000. С учетом цемента, песка, щебня, арматуры, компрессора, труб, копки ямы. Точная стоимость и время в следующем году. Пока по времени 6 рабочих дней в одиночку с большими разрывами между работой.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Съездил на дачу в конце апреля и убедился, что по весне септик все-таки захлебывается. Выход из септика на глубине 50см. Надо понизить угв в районе выхода до 100см по возможности раз и на всегда. Как бы мне это сделать? Участок имеет равномерный уклон где-то 1 метр за 15 метров. Если я сделаю дренажный отвод грунтовой воды от выхода септика(глубиной 100см) вниз по участку в сточную канаву, поможет как вариант от весеннего потопа? Длина дренажного отвода выйдет 30 метров.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотечный дренаж по любому поможет.
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А труба ниже дна канавы будет?
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Т.е. такой отвод грунтовой воды делается с помощью трубы? Я то думал просто выкопать траншею 100см глубиной, участок сам под уклоном, положить там что-то чтобы дренаж не заиливался(геотекстиль или что другое) и довести эту траншею до сточной канавы(идет вдоль проезжей части).
    Не понял про какую канаву вы: про дренажную, или сточную? И про какую трубу?:faq: Труба, которая из септика выходит - конечно выше всего она.
    Я сам не однократно думал проложить из рыжих труб отвод грунтовой воды, но я не уверен, что зимой все это будет работать. Если я довожу водоотвод до сточной канавы, то оттуда весь водоотвод мигом промерзнет. И еще я так и не сообразил как сделать, чтобы эта труба не забилась землей. Присоединить ее к выходу септика? Вот я и решил сделать дренаж.
