1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не только с помощью трубы. Я по схеме подумал что трубой тянуть будете. Ваш вариант тоже вполне рабочий.
    Канаву сточную я имел в виду крайнюю левую на схеме.
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    По идее можно положить трубу и конец будет выше уровня дна сточной канавы, но зимой промерзнет. Да и как ее у септика так расположить чтобы землей ее не затянуло, на глубине метра плывун. Лучше дренаж сделать да?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я думаю просто траншея с крупным щебнем на отвод воды прекрасно сработает. Тем более у Вас не слишком большая площадь водосбора по моему.
  4. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Вот тоже решил сконструировать Тверь своими руками... из еврокубов.
    Схему прилагаю. Жду конструктивных замечаний:um:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Литров на 500-600 в сутки получается. Перелив из первого куба во второй иначе - трубу надо на середину опустить (нарастить). Куб последний - перегородку ставить - что бы ил на вынос не шел.
  6. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Объем залпового сброса я думаю определяется объемом последней емкости 0,9куб...
    Посмотрел во всех схемах Твери перелив из 1-го отсека во 2-й через верх...
    думаю пока так оставить, но добавить тройник:um:
    Согласен...косяк :no:, надо тройник...изменил схему
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее объемом аэротенка - ну и частично последнего отсека. Для этой конструкции литров 200-300 залп - далее сток чуть худшего качества пойдет.
    У Вас рабочий уровень небольшой по высоте. Все что плавает сверху что бы не пошло во второй отсек отсекается заглублением (наращиванием) тройника. Имеет смысл сантиметров на 30 утопить.
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Да согласен...:super:
    Осталось только определится с компрессором, аэрораторами...да и манжеты резиновые для прохода труб в кубы надо где-то преобрести:flag:
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Гофра унитазная чем Вам не манжета? Дырку по меньшему радиусу гофры сделайте, и она как раз в эту дырку защелкнется, мож даже и герметик не понадобится... я так вентиляцию в бочку компостного туалета вводил...
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Может тогда проше взять манжету для перехода с пластика на чугун?
    Она гораздо дешевле;)
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Тоже можно, но у неё один бортик, а второй надо будет делать, что в принципе не сложно...
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Залил перегородочки без проблем легко и быстро согласно данной схеме. Все переливы соблюдил)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скоро будет тверь в бетоне? Фото нет пока?
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Засверлил арматуру, выставил опалубку.
    Приемная камера получилась 1,2 м3; все узкие камеры - 2,4,6 где-то по 25см шириной каждая 0,2 м3; 3 и 5 камеры 0,6 м3; последняя не помню, тоже где-то 0.6 м3. Итого около 4 м3 общий объем септика.
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Народ, а как вам такой вариант?
    в в в curbala.ru/p0022.htm[/url]
    По деньгам вообще бюджетно получится...
