Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да на кой вам это надо. Все эти значения расчетные, были, когда ваш дом собственники еще не переделали под себя (систему СО). Сейчас это гадание на кофейной гуще.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да мне и не надо! Я и не спрашивал об этом, это уже разговор в дебри ушел. Мне просто хотелось узнать, на сколько хорошо прогрелся радиатор при таком подключении? Вдруг можно еще лучше сделать? Что бы он вообще весь 70 гр. был!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да никто не скажет. Есть расчетная величина, которая выражается в кВт с учетом подключения.
    - перенесите байпас максимально к радиатору, а также высчитайте коэф. затекания.
    А так, выдерживается заданная Т воздуха, все, больше ничего неважно.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это невозможно в принципе !
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если вход и выход 70 гр., то нет теплоотдачи и тогда зачем радиатор?
    На каждый радиатор свой/отдельный насос, тогда разница между подачей и обраткой будет минимальной, возможно меньше одного градуса.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Т. е. радиатор, равномерно разогретый до 70 гр. греть не будет? Вы прикалываетесь? О каком насосе речь? В многоэтажке?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы несовсем поняли написанного, если теплоноситель зашел в отопительный прибор с Т 70 и вышел от туда с Т 70, отопительный прибор передал тепло в помещение - 0 Вт.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Читайте, что я Вам пишу:
    Не может в отопительном (теплообменном) приборе не быть остывания теплоносителя.
    Успокойтесь. Всё у Вас работает нормально.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Будет. Но раз радиатор греет, значит есть теплопотери. А раз есть потери, то одинаковая температура на подаче и обратке не может быть. Минимальная разница, но будет.
    Насос циркуляционный для отопления.
    Почему нет? Вы же хотите получить минимальную дельту между входом и выходом. Я предложил вариант. Делать или нет, решайте сами.
    Из-за пару градусов я бы не стал переживать. Как сказали выше, это нормально.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Моё - чем больше дельта тем выше эффективность, но оценивать нужно в комплексе, чтобы на ВСЕХ потребителях-генераторах соблюдался схожий режим.
    Да нет потерь в СО, есть низкая эффективность. А потери которые учитываются в СО это теплопотери конструкций и систем жизнеобеспечения, которые как раз и должна компенсировать СО.
    100% эффективность это теоретический показатель. Вообще-то насчитать можно всё что угодно, но вот реализовать за разумные деньги увы не всегда!
    +100.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Все, давайте завязывать! Я понял, что радиатор прогревается равномерно, холодных зон нет, остальная писанина-чисто спортивный интерес.
    Более вдумчиво буду изучать эту тему, когда соберусь делать водяное отопление на даче. Спасибо за помощь!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Другие дайте совет.
    Имею две ветки тупиковой двух трубки, сделано на полипропилене. Стояки 32, ветки 25 диаметром трубой из полипропилена.
    Подключение к радиаторам делать 20 или лучше 16 диаметром?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А такой бывает?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает, Толь
    как и канализация 75 - к примеру, примерно одинаково они распространенны
