Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Хочу со стороны крана убавить несколько секций радиатора, придется до крана наращивать отвод что бы не сверлить новое отверстие в основной трубе подачи, будет ли это на что то влиять? И есть разница куда ставить кран ближе к радиатору или без разницы?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    1) Никак влиять не будет.
    2) Без разницы. Как удобнее, так и ставьте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если жарко, то прикрывается кран (вентиль). Или сняв несколько секций, хотите расширить помещение?
  4. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Изначально поставил большой радиатор в котельную и теперь каждый год там дышать нечем, и кранов нет для регулировки. Вот думаю убавлять чугунный радиатор или купить биметалл 4-6 секций
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легче ворочать. Но он не любит подключение низ-низ. В котельной сгодится.
  6. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Почему не любит?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Строение огранизьма не позволяет, дышать полной грудью. Для конвекции внутри батареи, нужен диаметр или множество вертикальных каналов. В секции этого нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно пациента, тогда можно что-то посоветовать. Может и батарею укорачивать не нужно, только врезать кран.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. Подскажите вот на такую двухтрубную тупиковую ветку хватит сшитика с условным проходом 11 мм? (16 я труба) Одногруппница по отоплению говорит не хватит. Монтажники говорят хватит, аж до 100 метров её можно. Кому верить? Остаётся спрашивать у вас.
    Вот наша переписка.
    • Привет. Если считать на мощность прибора, что на ветке будет стоять их 2 шт и общая нагрузка в тубе от коллектора будет на 5400Вт, то 16 трубы не хватит. Ты какую трубу кладёшь сшитый полиэтилен или металлопластик?
    • Если сшитик, то у него допустимое сопротивление до 200Па/м, если металлопластик, то 100 Па/м. При нагрузке 5400Вт в 16 трубе сопротивление 580Па/м, при 20 трубе - 130Па/м
    • Если будешь брать металлопластик, он есть с тонкими стенками, позволит увеличить внутренний диаметр и уменьшить сопротивление
    Максим 12:34
    • Думаю сшитик.
    Танюшка 12:38
    • На сшитике 20 от коллектора должна пойти
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Одногрупница то поумней будет)
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    :) я подозревал. она хорошо училась. а тот монтажник так уверенно говорит, блин, аж верится. и продаваны трубы сказали хватит.
  12. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Вот радиатор, слева за столом такой же вход снизу в радиатор как и справа. Сразу же за радиатором справа, через пол метра, стоит котел. Площадь помещения около 4 кв метров, справа котел слева стол-мастерская,над радиатором окно. Стол некуда убирать, хочу снять пару секций и на это место поставить кран. Такой пойдет https://samara.leroymerlin.ru/product/kran-sharovyy-bugatti-1-vnutrennyaya-vnutrennyaya-rezba-82042031/ ? И как соединить кран с радиатором (без контргаек)?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит уберите две секции справа.
    Получится типа такого. Только это верх батареи, у Вас будет внизу.[​IMG][​IMG]
  14. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое оно!
    Не нужно. И так будет гемор с подконкой размеров новой вставки по длине, еще и переходник придется подкупать. А каждое резьбовое соединение не укрепляет конструкцию.
    В радиатор вворачивается футорка. Она у Вас там и присутствует. У нее прокладка. Все остальное на лен с пастой.
