Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Да вот кран на 3\4 а на 1 дюйм уже намного дороже и то что надо, входы внутренние, нету. Я слева хочу не на резьбу наращивать по длине а сваркой добавить нужный кусок трубы и сразу кран и в радиатор американкой. Или не стоит с такими дорогими кранами заморачиваться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не стоит. Любой достойного качества, и даже без евроконуса. пойдет.
    Вот работа сварного по наращиванию отвода, и будет стоить как несколько самых дорогих кранов... А нужен то всего один длинный сгон.
  3. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А вообще какой конторы котируются краны для отопления?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой, если они не китайские. Ну и Бологое не нужно брать...
  5. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А как перебрать соединение с другого конца радиатора где просто отвод и контргайка? Изначально в радиатор был вкручен отвод и потом приварен к нижней подводящей трубе, переваривать соединение не охота да и не удобно будет. Сбираюсь ставить радиатор из 6 регистров биметалл. Слева будет кран с американкой в радиатор и сгон по нужной длине. Как собрать все с другой стороны.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В чём разница между двухтрубной тупиковой системой в одно одноэтажном здании:
    - подача под потолком, обратка по полу;
    - подача и обратка по полу?
    Эстетика это понятно. Интересует функционал, применимость
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это СО, которая может работать с ЕЦ. Если собрать правильно.(УАЗ буханка, автомат Калашникова)
    СО работает только с насосом. (автопром Китая, винтовка М-16)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда можно и не укорачивать радиатор. Уже станет прохладнее.
    Вы же не собирались ломать верстак? Но ежели будете рушить, то определитесь точно по радиатору, укоротить старый, или воткнуть новый? Тогда будут известны диаметры соединений.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Система будет с насосом.
    Так что можно и подачу по полу вести?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Что и проделывает основное большинство монтажников.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Волею судеб, попал я на ПМЖ в населённый пункт, где 99% систем с верхней подачей (под потолком или под подоконником) и обратной по полу. Можно сказать что это местечковый обычай.
    В прошлом году нужно было в гараже заменить систему. Я предложил однотрубку, с подключением низ-низ. Что тут началось ! Люди не могли поверить что радиатор может прогреваться если он не по диагонали подключён. Доводы о том что тепло в верх поднимается, были не убедительны. Проходящая зима их в этом переубедила.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаманы свое дело знают! Не зря зарплату получают.
    Эффективнее еще не придумали. Но дублирование таких ППшными трубами, приносит разочарование.
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Радиатор купил, биметалл 6 секций за 1200, подсоединение 1 дюйм, а сейчас подсоединение 3\4.Стол ломать не буду, новый радиатор займет в 2 раза меньше места и кран будет под рукой. Просто теперь думаю как собирать, слева будет кран с американкой а с правой как собрать что бы можно было без сварки обойтись? Когда устанавливали старые радиаторы то сначала сгоны прикручивались к радиатору а потом уж приваривались к трубе подачи, а тут как справа собрать без сварки?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран 3\4". В батарею футорку 3\4" на 1".
    В батарею тоже футорку, все есть в комплекте 11c0833f7b4bdef317e3ee8ff4bb3636.jpg
    Отвод от тубы к батарее отрезается болгаркой, чтобы осталось несколько ниток резьбы для крана. Из батареи даже выворачивать ничего не нужно. На эту резьбу кран, между ним и футоркой батареи подобрать сгон (с контр гайкой). по длине. Все. Это как задача для сантехника 2 класса церковноприходской школы.
  15. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А вообще кран на выходе радиатора сильно влияет на его температуру? ведь если теплая вода не пойдет через вход радиатора, где стоит кран, то все равно попадет через выход радиатора? Или кран ставят для удобства последующего монтажа?
