Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапана надо умудриться найти под "обычный "евроконус - это редкость и ценник там.
    а так - долбить поглубже под изгиб, фиксировать жестко радиатор (тут кто как умеет) соединять трубу и фиксировать ее в стене (обычно растворами)
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    https://market.yandex.ru/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%2016&cvredirect=0&lr=213&clid=832&utm_medium=cpc&cpa=0&onstock=0&local-offers-first=0
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Клапан с переходником под евроконус.
    Меня смущает подключение нижнего бокового выхода. Там от пола по 15-20см, а нужно сделать разворот на 180 градусов.
    Гнуть трубу с пружинным кондуктором? Нужно ли нагревать трубу? После остывания она запомнит форму? Или брать фиксаторы поворота на 90 градусов и делать через них?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    380f5a9a0e7ba0cdf9a17093bc8f2903.jpg Вентили будут сбоку...
    Трубы ТП прекрасно изгибаются. Если не торопиться и делать аккуратно. Кто мешает сделать подводку не по прямой, а немного сбоку?
    Нет. Выгибать и крепить к батарее, фиксировать в стене. Батарею снять перед отделкой.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы формулировали получше что ли
    нижнее угловое и боковое - это разные подключения
    а как по Вашему трубу ТП гнут ? да, она 2.2 а не 2.0 но разницы то почти нет
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Ваша работа?
    Какой глубины делать штробу?
    Для сгиба трубы взять пружинный кондуктор? Какой удобнее наружный или внутренний?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    труба скорей всего пекс. ей кондуктор ...
    если нет глубины и высоты под штробу всегда можно поставить уголки.
    есть место - можно обойтись фиксаторами поворота.
    кто то недавно делал, можно попросить фото)
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Кто? Есть ссылка?
    Какие фиксаторы использовать металл или пластик?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Briz65
    я ему правда пластиковые советовал, ну что купил.
    Не знаю сделал уже или нет, мы в личке переписывались.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы картинку прикладывали? Ее не видно в сообщении.
    А почему пластиковые луше чем металл?
    Нужно найти недорогих, а то много нужно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я не виноват)
    потому что труба пластиковая,
    не дорогого теперь ничего нет.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А что плохого от металлического фиксатора?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего, просто труба пластиковая, угадайте кто первый перетрётся в случае если труба будет чуть ерзать от теплового расширения. шансов на это не много, но зачем это в стене, да и пластиковые фиксаторы обычно дешевле.
    п. с. если стальной дешевле то внимательно смотрите на края, пункт выше.
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Друзья подскажите, можно ли при горизонтальной прокладке подачу и обратку труб ппр просто перехлестнуть (Х) или уголками извращаться чтобы напряжений и еще чего там не получилось:faq:? Если можно, то какой радиус перехлеста брать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть косу заплетайте.
    В смысле, количество витков? А сколько нужно?
