Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ...хм), в инете не нашел картинки - вот примерно так, терзают смутные сомнения что так нежелательно делать, продают же зачем то изгибы всякие... хочется просто согнуть трубы крестом, только крест можно сделть на пол метра а можно и на два...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как удобнее, так и перехлестывайте. Все равно будете закрывать. Только не пойму затею, батареи кончились, что не состыковывается при опускании труб не перекручивая?
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Подача идет по внешнему кругу, а обратка по внутреннему, нужно подключить конечную батарею и опустить обратку по стене, если оставить как есть, то придется обратку 2раза через подачу перекидывать, да и не удобно на потолке 3м, а так всё в цвет получается.
  4. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Друзья, может чего подскажете? Хочу так подключить.
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Пока есть сомнения как делать - с одним общим насосом и насосом теплых полов или с 3 насосами на каждую группу? Может чё подскажете?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас попутка а лучше делать тупиковую. но без схемы дома вряд ли что посоветуешь точнее
    нет нагрузок на радиаторы, диаметров, длин трасс и котла - точнее нечего сказать
    обычно котловой справляется
  7. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Тихельман плохого не посоветует и в тупик не заведёт ;).
    Нам везёт как у утопленнику :mad:...
    Сначала планировали газ, но выкатили ТУ на 2,5 лимона только до участка, щас, после указа президента, написали заявление на догазификацию - ждём. Потом хотели электричеством - *:close: опять проблемы, электричества вообще не дали т. к. на участок уже есть 1 ввод (старый дом родителей) а более нельзя - надо делить участок, щас делим участок уже пол года прошло - 2 раза возвращали документы не сходится 1см подали опять - ждём. Рассматривал газгольдер и пелетный но, чё то душа не лежит. Блин не хватало ещё дровами или углём топить и это в Московской области в городе.
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Скоро подключать радиаторы, стальные панельные 1800/500/22 -5 шт, + 14 секций алюминия. От теплоаккумулятора ППр 40, через тройник делится на два крыла, дальше ППр 32. Получается на каждую ветку, примерно по 7500 кВт при дельта 50. На радиаторах для регулировки ручные вентиля. Подключение диагональное. Насос конечно приобрел мощьноват, 25/6. Правильно подобрал диаметры труб для этих радиаторов?
  9. master040
    master040
    master040
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста. Стальной радиатор типа Керми, боковое подключение (диагональное). Можно ли обвязать его полипропиленом 25-м, а не 20-м? СО двухтрубная, тупиковые плечи 4 шт., количество радиаторов на плечах от 2 до 5.
    Просто 25-го полипропилена много, не очень хотелось бы тратиться на 20-й (и арматуру, т. к. есть в достатке шаровые краны 3/4).
    Заранее спасибо!
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Полипропилен d 25 хорошо стыкуется с кранами 3/4" через комбинированную муфту, а вот краны 3/4" стыкуются с патрубками радиаторов - как-то не очень (там резьба 1/2"). Кроме этого, шаровыми кранами на 3/4" Вы замучаетесь балансировать расходы теплоносителя через радиаторы в Вашей двухтрубной CO; нужно на каждом радиаторе иметь по регулировочному вентилю.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для себя допускается делать любую глупость. Думать нужно не о остатках чего-то там, а о гидравлическом сопротивлении, т. е. о эффективности работы прибора отопления и системы в целом.
    Советую подвод делать PPR 20х? и радиаторные клапана, а не шаровые краны.
  12. master040
    master040
    master040
    Да, я уже понял, что это глупость, и поэтому, сегодня поехал и купил на каждый радиатор регулировочные краны и 20-й полипропилен для обвязки.
  13. master040
    master040
    master040
    Вот, что получилось IMG_20210801_193327.jpg IMG_20210801_193347.jpg IMG_20210801_193413.jpg IMG_20210801_193347.jpg IMG_20210801_193413.jpg
  14. Sowyer
    Sowyer
    Sowyer
    Всем здрасьте! Знающие люди подскажите пожалуйста, хочу установить дополнительный биметаллический радиатор в угловую комнату, тот что справа. Дак вот будет ли равномерно распределяться теплоноситель между двумя батареями и если да, то будет ли горячий сам радиатор, при таком подключении. Центральное отопление, 1 этаж. Спасибо.
  15. Sowyer
    Sowyer
    Sowyer
    К сообщению выше
