Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Вы имеете ввиду сужение диаметра трубы?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я про некачественную пайку. При качественной пайке такого как на фото быть не может.
  3. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Какое расстояние должно быть между кранами (с американками) при установке нового радиатора что бы радиатор легко снимался? Радиатор по ширине с установленными ответными частями американки 505 мм от края одной американки до края другой. На ютубе вообще ни чего про это не нашел.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При подключении радиатора "низ-низ" никакие краны с "американками" не позволят "легко снимать" радиатор - нужны "гибкие" подводки радиатора.
  5. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А по роликам на ютубе радиаторы снимаются при таком подключении.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вплотную к батарее.
    Краны ставятся вертикально. Антипов с телефона 184.jpg Антипов с телефона 118.jpg Антипов с телефона 197.jpg
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте диагональ - легче будет снять
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно. Если муфту крана на трубу не до конца вкручивать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как говорил знакомый блогер "жизнь боль, рецепты фейковые, лизун не получился" :)]
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, можно ли верить картинкам из тырнета, что расстояние от пола до радиатора и от низа подоконника до радиатора должно быть по 10 см? Просто у меня двухтрубка планируется ППР 25 открытым способом, над плинтусом и ещё и с нижним подключением через бинокль. Снизу будет около 20 см до радиатора, насколько это всё критично?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Считается, что если "задирать" радиатор, то конвекция/движение воздуха в помещении не будет нормально обеспечиваться - в районе установки радиатора будет "холодный" пол.
    А почему не хотите поставить радиаторы с боковым подключением ?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мне кажеться это не очень эстетично.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда делайте, что задумали (с учётом поста #401).
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    ситуация один в один идентична моей-изначально планировались радиаторы Будерус с нижним подключением но из-за открытой 2-х трубки расстояние между полом и радиатором было бы около 25см-что и смотрится странно и хуже обогревает околопольное пространство.
    в итоге пришлось поменять на радиаторы Керми с боковым подключением.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    боковое нижнее допустимо?
