Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    не совсем понял как своя подача ? разделить подачу и поставить кран на подаче на батареи ?
  2. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Честно говоря хотел поставить на батареях термоголовки и выставлять на них температуру на 5-10 гр (нужно эксперементировать) меньше чем на комнатном датчике температуры, чтобы батареи закрывались а полы грели пока комнатный датчик не отключит котел
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  4. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Но когда закроется термоголовка на коллекторе ТП не будет обратки в котел и котловой насос упрется в стену, ведь так получится?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Михасёк, Комп у мне виснет, сразу ответить не всегда получается...
    Обязательно, поэтому ставится перепускной клапан. Как на обычных настенных котлах.
  6. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    У меня и висит настенный Эл. котел, правда простейший Северянин 12Квт.
    Про перепускной клапан сейчас почитаю, что это такое и с чем едят.
  7. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Речь примерно о таком ? Я так понимаю он ставиться на трубе после насоса и соединяет трубу входящую в насос и имеет некую регулировку по давлению. Если правильно понимаю это байпас вокруг насоса балансирующий давление до и после насоса.
  8. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    А тогда такой вопрос, не маловат ли диаметр трубы ПП25 для насоса 25/80 ,не будет ли ему тяжело.
    Если установить балансировочный вентиль 3/4", то по проходному диаметру труба ПП32 не лучше будет?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не будет - насосу в общем, пофиг, через какую трубу качать, главное - не через перекрытую.
    Единственное - при работе котла летом только на теплый пол лучше Ваш насос 25/80 переводить на 2-ю или даже 1-ю (минимальную) скорость. Этого достаточно для подачи теплоносителя в контур с малой тепловой мощностью.
    Балансировочный вентиль 3/4" идеально стыкуется именно с трубой ПП 25 - есть переходники с ПП 25 на резьбу 3/4", с трубы ПП 32 на резьбу 3/4" переходников, как правило, нет.
  10. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Здесь с вами немного не соглашусь, переходников трубы ПП 32 на резьбу 3/4" есть у всех производителей которых я знаю (правда только троих). Я имел ввиду внутренний диаметр трубы ПП32 и резьбы 3/4 они практически одинаковы.
    Подскажите при выборе балансировочного крана параметр пропускной способности важен? Если да, то какой нужен.
    И еще вопрос, если насосу все равно через какую трубу качать, возможно ли использовать в качестве байпаса между трубой подачи ПП32 и обратки ПП32 полотенцесушитель с подключением 16мм РЕХ трубой? Правда он у меня может находится только через стену от котла, примерно 2 м трубы подачи и обратки от котла до места врезки полотенцесушителя.
  11. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Я почему на вн. диаметр труб обращаю внимание, если я оставляю открытыми Две самые большие батареи панельники керми 22х500х1800 мм в центре магистрали, подача и обратка ПП32 ,отвод на батареи ПП20 с полностью открытыми запорно-регулировочными кранами, то котловой насос 25/80 на 1-ой (самой малой скорости) меняет звук с тихого на более тяжелый. Может это и не критично?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну если есть переходы ПП 32 на 3/4", тогда да - можете использовать 32-ю трубу.
    Я просто последние лет 10 полипропиленом не занимаюсь и отстал от жизни - номенклатуру ПП уже плохо помню. :(
    Да.
    Это трудно сказать, не зная мощность теплого пола, но я полагаю, что у Вас мощность / площадь ТП не большая. Диаметр 3/4" - это я дал с запасом.:hello:
  13. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Мощность не могу сказать так как сам не умею рассчитывать. А площадь 90 м кв.
    9 петель и причем разного метража. Самые большие 4 пели по 75-80м и 5 петель по 32-40м с шагом укладки 15 см 16мм РЕХ трубой. Насос на ТП 25/60 х130мм
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Михасёк,
    понятно - мощность ТП у Вас небольшая, как я и предполагал.
    Ставьте на теплый пол балансировочный клапан на 3/4".
  15. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Подскажите какой лучше подойдет по пропускной способности к моему насосу 25/80 и трубе РР32, а то начал разбираться, а у них КВС колеблится от 1,5 до 9,0 м3\ч
