Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если Т в помещении у вас выдерживается по нормативу, то система работает штатно. Т теплоносителя не учитывается при предоставлении ком. услуги по отоплению. За исключением ограничения до 95грд.
  2. zigen
    zigen
    zigen
    Температура в квартире+18 за окном -40. Батареи пирометром +60
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если ваша климатическая зона ниже -32 это не предоставление ком. услуги надлежащего качества. Официально делаете замер, факт установлен, за каждый час убавляется стоимость отопления в плоть до освобождения от оплаты.
    Как только измените схему подключения, то вы вмешались в систему СО и если дойдет до разборок виноваты будет Вы. Даже если реально проблемы в СО дома или некачественные хар-ки теплоносителя на вводе в здание.
  4. zigen
    zigen
    zigen
    вызвал, перерасчет какой то делают. получается в декабре и январе холодно в квартире. сейчас +21.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в смысле какой то? Есть конкретная цифра. Если сомневаетесь в правильности, заявление в Жилназор. А также уменьшение платы не освобождает от восстановления работоспособности системы должностных лиц.
    - вы поймите, для центрального отопления есть только- обеспечивается нормативная Т или нет. Все остальное хотелки или личные ощущения.
  6. zigen
    zigen
    zigen
    это понятно во всех квартирах на 5 этажах беда, да и по городу холоднее стало т. к. фирма экономит (то уголь не тот, то ук виноваты) пишем, запросы делаем будем дальше прожимать.
    сейчас делаю ремонт в кухне, стоит советская чугунка 10 секций.
    весь демонтаж проведен надо менять батарею на 12 секций, возник вопрос по подключению.
    хочется подключить чтобы был максимальный эффект.
    должен же быть в моей ситуации разводки труб оптимальный вариант подключения.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -низ -низ.
  8. zigen
    zigen
    zigen
    а если оставить текущую схему подключения (боковую) и вставить удлинитель потока?)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас и так нулевой перепад в доме и минимальный коэф. затекания вы еще поставите доп. сопротивление. Как это обернется никто не скажет.
    Я живу в доме где проблема с гидр. перепадом не решается годами. Была возможность экспериментировать, вот схема приложенная вами была переделана низ низ с сохранением байпасов. Результат положительный.
    Но 20мм стальной трубы меняются на равнозначную трубу из ППР 32. Если будет использовать сополимер.
  10. Reair
    Reair
    Reair
    Навесил радиаторы, по инструкции, начал планировать разводку труб, понял, что 10 см от пола не хватает для монтажа двухтрубки по схеме низ/низ ПП 25
    Покажите, как делаете. буду поднимать на 5 см, трубы крепим на опоры, далее отвод через тройник под 90°, или сделать под 45°?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если эстетика не важна - по оси крутаните клапан, чтобы муфта на нем стала соосна отводу тройника.
    а так вариантов много - вместо прямой муфты - угол и поднять трассу, пярмой угол вместо 90 и тд
    Я бы трассы поднял над плинтусом
  12. Reair
    Reair
    Reair
    @Roaroma, радиатор и трассы буду поднимать
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите при подключении панельного радиатора низ-низ сильно теряется в теплоотдаче по сравнению с диагональю?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному. средние по больнице - от 8 до 12 процентов
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Роман, добрый день,
    У знакомого сделано так отопление, 25 труба, котёл настенник
    Не греются батареи, верх горячий низ холодный что может быть ?
