Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    alexmsm- зайдите на сайт герц арматурен и скачайте книгу -настольная книга проектировщика, там расписаны различные схемы СО и подключение отопительных приборов, оснащение запорной и балансировочной арматурой.
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Все выполнено из фурнитуры 3/4, труба ППР 25 везде, на радиаторах стоят американки и кран Маевского, регулирующих кранов и термоголовок нет.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Коллектор плохой- не в смысле фирма, а диаметр имею в виду,- проще уж тройниками ППР сделать. В котельной на радиаторе байпас зачем? В зале сбоку радиатор зачем так подключен ? В спальне радиатор через радиатор подключен, зачем так?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот здесь почитайте, Схема №2 двухтрубная тупиковая- https://www.forumhouse.ru/threads/354208/
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @alexmsm, как вариант так-
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Тройниками ППР у меня будет сделан прямой выход, поскольку шаровые краны не могут регулировать напор, обратную линию сделал через железный коллектор, чтобы вентилями отрегулировать мощность каждой линии.
    В котельной байпас, это труба меньшего диаметра между входом и выходом? сделан, чтобы регулировать мощность батареи, поскольку не смотря на то что она третья на обратке, её будет много для котельной, а краном я смогу поддерживать небольшой плюс в котельной.
    Чем плохо вариант, когда из одного радиатора другой выходит? Пусть один радиатор будет горячее другого, для меня важно только отрегулировать три ветки, относительно другу друга, чтобы в зале и спальне была одинаковая температура, а в санузле чуть выше, зачем применять двухтрубную схему на каждом луче, зачем на каждый радиатор кран ставить, или термостат?
  8. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Спасибо за ваше предложение, но я не понимаю, для чего ставить кран на каждый радиатор, и применять двухтрубную систему?
    Вот вариант, я бы мог на каждый луч в комнате просто поставить 16-секционный радиатор, вместо этого я разделил его на два 8 секционных радиатора под каждым окном, соеденил трубой.
    В санузле вы тоже два крана поставили, разве полотенцесушитель нельзя рассматривать как трубу, доставляющую теплоноситель к единственному радиатору на этом луче?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только на глаз.
  10. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Я с этим не спорю, точно температуру мне релейный термостат будет поддерживать, а если в зале будет 22, а в санузле 26, а не 25, я не буду сильно переживать
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а откуда он узнает Т воздуха в других помещениях?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexmsm, Суть понятна, все подскажем как хотите. Многие до сих пор на старой карбюраторной классике ездят, и довольны беспроблемным передвижением...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вот кондиционер в копейку, ставить не айс. Проще опустить стекла...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы не ищите легких путей)...Если вы для себя уже все решили, то зачем тогда вопросы? Для самостоятельного монтажа все-же почитайте - #556 #559 и потом уже сделаете выводы...
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Всё началось, с того, что я не ставлю термостатическую головку на радиатор, я хочу понять зачем применять двухтрубную схему и ставить регулирующий кран на каждом радиаторе, если мне только нужно отрегулировать мощность трёх лучей?
