Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если можно применить проектировочное решение, при котором узел менее нагружен при эксплуатационном режиме, то не следует этого пренебрегать. Тем самым повысите надежность и срок эксплуатации системы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, насоса и "?" отчего он помер.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где в СП это прописано ? Раз речь зашла за проектные решения ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - централизованное отопление, например у нас график 115/70 .
  5. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    Еще хотел поинтересоваться! Можно ли ставить в московских квартирах полипропиленовые трубы? Радиатор короче прежнего на 40 см, можно ли обойтись пластиком? В частном доме то не переживаю, давление слабое, а в Москве то повыше будет, тем более вначале отопительного сезона дают повышенным.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно при определенных условиях, читаете ПП№508 и ЖКод. раздел 4 ст26 .
  7. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Пожалуйста, помогите хотябы примерно рассчитать сколько и на каких трубах можем добавить в нашу СО аллюминиевых радиаторов. К сожалению нет времени, нужно завтра знать.
    Итак сколько я могу повесить всего радиаторов и как рассчитать количество секций (в алюминиевых радиаторах, которые хотим добавить) на котел АОГВ 11,6-3 КОМФОРТ при том, что на нем уже подключены два чугунных старых радиатора (по 5 секций) на толстую трубу- 50мм и один чугунный радиатор, на тонкую трубу- 2,5см, примерно, который почему-то не греется...? И кстати подскажите, пожалуйста, может ли он не греться из-за разницы в диаметре труб и как это теперь исправить? Все описание и фото по запросу предоставлю. Спасибо !
    На сегодня к этому котлу подключены как бы два контура: один идет налево от котла, и это негреющийся чугунный радиатор 5секционный (сверху подается горячий теплоноситель и снизу по трубе возвращается в котел) и второй контур - также, только направо от котла.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    tepstr-рисуйте ,так быстрее пойдет процесс ИМХО
  9. tepstr
    tepstr
    tepstr
    А хотим добавить еще один контур - с одним алюминиевым радиатором.
    Все это в частном доме. Площадь 30 кв м.
    Но вот очень неясно почему вода будет одинаково циркулировать по этим трем контурам!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много. Очень много. Только подключить их нужно правильно.
    У каждой секции есть определенная мощность теплоотдачи. Вам нужно перекрыть теплопотери помещений.
    Как посмотреть?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    АргУмент конечно железо бетонный, но техник-санов этим по осени не прошибить, у них каждая осень аврал.
    А чтобы о чём то сказать рисуем схему, куда Вы собрались вешать люминь, желательно фото уже наделанного, по описанию это долго.
  12. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Ну вот пока нарисовать нет времени и средств (все делаю на телефоне, на коленке) объясню на пальцах. Тут все примитивно:
    Из котла (одноконтурный, 11кВт) идет вертикально вверх по трубе горячий теплоноситель, встречается с развилкой (направо и налево), и движется по трубам идущим под потолком в каждом направлении, и спускается вниз, проходит чеоез тело радиатора (по одному в каждой стороне), и по трубам, ,которые идут прямо над полом возвращается в котел. Все.
    Вот, и речь идет о том, чтобы там, где наверху развилка (направо и налево) приварить еще одно направление и сделать "тройник" и запитать еще один радиатор, подавая на него воду сверху и снимая снизу.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко. Только сначала починить не работающие радиаторы.
  14. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Пунктиром - планируемый доп. контур, он будет алюминиевый. (это холодная часть дома -прихожая и туалет)
    Жирным - имеющиеся два контура - справа комната, слева кухня. На кухню идет тонкая труба до и после радиатора, и он холодный (но это возможно и из-за воздушных пузырей, а возможно и из-за разницы в диаметре?)
  15. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Ну вот то, что на рисунке - это правильное подключение?
    Считать теплопотери нет никаких средств, но ясно одно - там, где будет алюминий - помещение полужилое, прихожая и там же туалет. Здесь теплопотери больше, чем в доме и как бы основная цель нагревать помещение до температуры, при которой хотябы не замерзнет вода в мороз., ну и, как второй вариант, - чтобы можно было принять душ побыренькому
