Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Установка клапана предполагается (как на исходной картинке на стр. 50 этой темы) крутилкой вверх, американковым разъемом к радиатору. Термоголовка не предполагается, именно как ручной вентиль должен использоваться.
    То, что для полного прекращения циркуляции надо перекрывать подачу с обеих сторон, понятно. Или Вы имеете в виду, что по факту эффект вентиля будет как у шарового- открыто/закрыто? А если поставить такие вентили с обоих концов? Или вообще встанет? Просто хотелось хотя-бы у части радиаторов иметь возможность настройки мощности. У этого вентиля (клапана) Kv=4,48.
    Меня самого несколько смущает выбранный dУ15 подводки, это вызвано входящим размером радиаторов- 1/2. Но и на показанной Вами фотке радиатор обвязан ППР, даже если Д-25, внутренний просвет практически как у стали dУ15.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда ищите простой вентиль, а не термовентиль. У него заводской колпачек, не долго живущий в регулировке. Чем вот такой не люб? аа.jpg
    Одного вентиля хватит, или краника.
    Будет как эффект вентиля. Полностью открытый., может и будет впускать горячую, или выпускать остывающую. Но прикрывая его, теплоноситель может принять свое решение о направлении движения, и определит его как вентиль обратки. Вы же его закручпваете, горячей проще заходить с раскрытой двери, через шаровый. Вобщем все будет видно по ходу, и температура влияет, и скорость движения в однотрубке тоже. Но работать будет.
    Без проблем, цену сравните вашего и мной предложенного.
    Чтобы не ломать голову, как его снять, если ЧЕ. И отводы варил и не переживал, что может немного увести от нагрева трубу. Труба ППр 25 мм, меньше нежелательно. У стали 1\2", под панельник годится. Если будет заливаться незамерзайка, все на размер выше (ПП32, Ст 3\4" минимум). Пройдено, проверено, печально но факт.
  3. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Просто я из изучения архивов запомнил рекомендацию (ЕМНИП, ув.Lyko), что в однотрубке вентили/клапаны у радиаторов должны быть с Кv не менее 3,0. Вот и выбираю из того, на что могу найти паспорта из доступного в продаже здесь и сейчас. Если смотреть линейку того же производителя, то вентиль, как показанный Вами, имеет Кv=4,0, ценой на четверть дешевле.
    Да на направления потоков в радиаторе как-то фиолетово, требуется лишь некоторая регулировка (точнее, настройка) мощности. То, что в однотрубке радиаторы живут отчасти своей жизнью, мне понятно. В целом температура будет регулироваться на котле, но не факт, что мощность установленных радиаторов идеально совпадет с фактическими теплопотерями помещений (факт, что не совпадет :)).
    Т. е. вварить отводы с запасом по ширине, навернуть на них краны, а навеской радиаторов заниматься отдельно, обвязывая их ПП "по месту". Даже с точки зрения организации работы, очень вкусно. Спасибо.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и так. Если залить систему, уже работать будет. Не все летом успевают. Я делал проще и сразу. 340982-cb4016e3dc75cc372c472788554dc79a.jpg 340983-53016c08d9869d576eace3d83fde2e08.jpg 340984-e9429cb0ca787b8761aeee2169a6debe.jpg
    @bigsaturn43, Ну или таким вариантом. Место под краны учесть и варить. 422212-6940cb8a23d0aa60d0fbf34fb3f4e24c.jpg 422226-6959b16a17f1116d8785d00c1ed0ecf1.jpg 422232-6b65e77fbe2e530da5b4017159035fae.jpg
  5. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Извините, потерялся из темы, служба замотала :) Ответ на свой вопрос понял.
    @Roaroma, @Хортэк СПб, @serejka-dyser, @касимов 2, Большое спасибо!
    Однако плюх вы мне накидали :) Пришлось всю обвязку пересмотреть. Решил сразу ещё один вопрос прояснять, но это уже не в теме радиаторов. Создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/572363/
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, купил гребенку для отопления, говорят, что подсоединить к ней, сразу, американки с переходом на 25 пп не получится... гайки будут мешать друг другу... предлагают протянуть всё какой то актуалкой... шитый полипропилен... это нормальный вариант?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сшитый полиэтилен естественно лучше чем полипропилен)
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    использовать его на отопление нормально? прокладывать под полом... к морозу и к антифризу он не хуже полипропилена будет?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    он везде лучше, да и дороже полипропилена.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нужно.
    Лучше.
    Наберите в тырнете: Аксиальные зажимы.
    Зачем?
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Посоветовали. Что бы сделать лучевую систему подключения и оставить пару выходов для подключения в перспективе... А что не так с гребёнкой?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто гребенку и ППр, можно поженить только насильно. ППшка свою разводку отопления любит, СПЭшка свою.
    Скажите кто котел, и как будете заливать стяжку в доме? И расходимся.
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Можно по подробнее по насильно... что там такого нетакого? Про стяжку не понял...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Виды спорта бывают разными. Вот и атлеты под них, подбираются соответственно. А дело одно делают. ППшка, это наружняя разводка в основном. Нержа, медь, металл - тоже. Только кто-то штангу ворочает, а кто-то в шахматы играет. Вобщем, не надеть на такого спортсмена ласты, и коньки. СПЭ - это спортсмен многоборец. Может практически делать все, что и предыдущие, но быть. на виду не любит. Колбасит его от температуры, поэтому прячем всю красоту в стяжку. А охапка коллекторов, в основном своем, заточена на СПЭ или МП. Она не так размашиста в фитингах как ППр.
    Изначально Вашу лучевую где тянуть собирались? Потлок? Стены? квартира соседа? Обычно трубы прячут в стяжку пола. И там не должно быть разъемных соединений. СПЭ это дело позволяет сотворить.
    Белый?
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @касимов 2, котел коаксиальный настенный двухконтурный бош 12. Одноэтажное строение с деревянным полом. Так, несколько мастеров, по этому поводу рассматривал, в общем все предлагали под полом тянуть. по комнате особо негде.
