Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда их заливали и забивали. Если ЧЕ, то новую, над плинтусом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак. сшитый еще можно вытащить, если не слишком крутые повороты, а МП нет
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо, что развенчали мои фантазии о гильзе для двух труб радиаторов в стяжке)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А если просто сделать в уровень с ТП допустим по контуру наружному комнаты, чтобы в случае чего вскрыть только крайнюю плитку, а не весь ТП ковырять? Или бред?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С таким настроем пускайте по наружке разводку
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это жара уже который день, да послезавтра парад планет. Что тут еще можно сказать...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рома, я сразу предлагал напольник, и сталью ЕЦ. Вроде бы...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, тут елозенье между нормальными вариантами - сиречь изведение себя.
  9. Лидар77
    Лидар77
    Лидар77
    Мансардный этаж 5 этажного дома, однотрубная система, вода поступает снизу. В двух комнатах 2 батареи полутеплые и неравномерно прогреваются. Проблема я так понимаю в неправильном подключении (прежде всего нижнее подключение походу, а надо верхнее и вода сразу уходит дальше, прогревая только 2 секции батареи). В обоих случаях вода поступает также и на вторую батарею, потом уходит вниз к соседям. вторые батареи на которые идет дальше разводка горячие. Подскажите пожалуйста как исправить.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Лидар77, у вас заужение после перемычки... поставте кран на неё.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запрещено.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    радиатор проектный поставить или конвектор из гладкой трубы)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Лидар77, заузили Ду или добавили мощности радиатору. ППР в любом случае ставить не лучший выбор.
  14. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Здравствуйте
    Дом двухэтажный, конвектора подключены к полипропиленовым трубам через полипропиленовые американки, возраст почти 25 лет
    Периодически стыки подтекают, заменил прокладки на паронитовые, все равно подтекает через год - два, этой весной после выключения котла в одном месте потекло сильно
    Посоветуйте что сделать:
    Поменять прокладки, на какие? Фторопласт\силикон\паронит, при монтаже намазать герметиком?
    Поменять американки, на какие? Металлические конусные с прокладкой или плоские?
    Впаять вместо американок переходник на металл папа и соединить с папой конвектора муфтой с намоткой льном и пастой?
    Давление в системе 1,5 атм
    Спасибо
  15. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Добрый день!
    Хочу поменять отопление в новостройке, которое сдал застройщик (через тройники) на лучевую разводку.
    Можно и стоит ли при разводке специально вести ее через те участки, где будет теплый пол, для последующей экономии на электричестве теплого пола? То есть, чтобы разводка отопления как бы прогревала пол в санузле, например.
