Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Понял, спасибо за ответ, буду делать нижнее. Да, учитывал, что мощность в 2 раза меньше будет при реальной температуре подачи - ставлю максимально возможную длину радиатора под оконный проем + теплый пол.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не нужно, просто мощность соблюдайте
  3. xcve2
    xcve2
    xcve2
    Здравствуйте, имеются 2 последовательно подключенных конвектора «гармошка». (МЦ 135мм, высота 200мм, длина 600мм и 900мм) Нигде, кстати, не смог найти их мощность.
    По теплоотдаче проблем нет, но, к сожалению, после «неудачной» покраски появился невыносимый запах. Очистить от краски их невозможно, поэтому вынужден менять, т. к. приходится их полностью заматывать в стреч пленку чтобы не воняли.
    Планирую поставить радиаторы высотой 400мм 8 и 10 секций. Иностранный специалист из УК сказал, что все сделает в лучшем виде, радиаторы поставит в плотную к стене, байпас сделает из трубы такого же диаметра, как и стояк – он так всем ставит уже 10 лет. Но, насколько я понимаю, второй радиатор будет еле теплый. Сходил с пирометром к соседке выше, ей поставили 2 радиатора высотой 550мм, оба по 8 секций. С одной стороны у нее всегда тепло/даже жарко, даже в сильные морозы, с другой стороны, при температуре стояка сейчас 40С вход у второго радиатора 35С, нижний дальний угол 25С. Как я понимаю ей просто радиаторы с избытком влепили чтобы «наверняка».
    В идеале, мне бы просто поменять мои конвекторы на такие же, т. к. они все равно закрыты экранами (ток воздуха сохранен) и их внешний вид не важен, но нигде не могу их найти.
    Поможет ли в моей ситуации байпас меньшего диаметра и удлинитель потока прям через весь первый радиатор аж почти до конца второго? Или может я вообще не в ту сторону размышляю?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @xcve2, Вот так, наверное будет правильнее. a351886cb95e69ffcfd34da39c2a0467.jpeg d2f04c6829219d8e4f1081823deda6d3.jpeg
    Не мое, но очень нравится.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, нужен совет, из чего сделать переход на батареи с нижним подключением. Труба Планируется ППР ТЕВО с алюминиевым слоем. Залитая в пол. От нее нужен переход к радиаторам, через стену. Как лучше это сделать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этой же трубой проходите в стене и через резьбу угловые радиаторные клапана
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить переходы и сделать.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вы это имеете ввиду, переход. С этим понятно, как подводит трубы, получается надо делать трубу формой знака вопроса, вот этот момент мне интересен, паять из трубы и уголков?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мультифлекс/бинокль в просторечии
    Нижнее подключение бывет двух типов, судя по вашему описанию вам лучше приглсить специалиста
    :no:
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Никакого специалиста, только свои шаловливые ручки, :) что я дом с фундамента, до коньяка в одни руки построил, а сейчас специалиста? Не не... Мне надо только показать направление, а дорогу я сам осилю :).
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А как тогда делать выход с трубы, заводить в стену и из стены на бинокль ? У меня чистовой пол ещё не залит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото вылаживайте - поговорим
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ПП труба, то только уголками. Типа такого: RERQeOayzRU.jpg 2fafeceb085aa95ff38083ff99fcae8a.jpg
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрел я что такое угловые радиаторные клапана, но к ним то надо трубу ППР, как то подводить?
    Как подключить понятно, как подвести лучше
    Если делать так
    То у меня, поучится резьбовое соединение замуровано, что вроде нельзя.
    Пока грузилась картинка, пришла мысль как можно сделать, с горизонтальной трубы припаиваем тройник под углом 45 градусов, далее труба в стену, далее угол 45 градусов, поднимаем, трубу до уровня бинокля, паяем угол 90 градусов, доводим до бинокля потом муфта и прикручиваю, такой вариант, рабочий?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
