Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Вот теперь вопрос к сообществум сколько-таки секций на люминии" будет оптимально ?
    Ну и главное, что мне не понятно - с чего это теплоноситель будет течь по более узкой трубе, когда есть потолще?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    средств ? только желание разобраться и немного времени
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И есть еще причина, это запаянные стыки полипропилена...
    Нормальное. Нюансы можно разглядеть только визуально по живому.
    Одна секса на квадратный метр курятника.
    Если прижать краник на толстой трубе, то теплоносителю одна дорога в узкую трубовку. Так что, краны должны быть на каждом крыле.
    @tepstr, Для счастья, Вам нужно три краника (по одному на каждую ветку) и самый слабый циркульный насос. Все. И золотой ключик у Вас в кармане.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:, для полного счастья, немного денег и путнего сварного, "толстая" труба - стальная, имхо.
  5. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Угук. Стальная. Все старые, оба крыла - стальные, а только вертикаль от котла -пластик (потому что котел новый). Ну и новая ветка будет пластиковой.
    Но сварной нужен наверное чтобы ловушек для пузырей не наделал, так вдь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот на нее и врезайте насос.
    Место старой врезки расширительного бака глушите, и бак немного сдвигайте в сторону от трубы стояка. Как раз на новую ветку. Чтобы насос не шибко поднимал уровень воды в РБ...
    Чтобы помочь врезать краны в существующие ветки, ежели этих кранов нет. А кранов, и вправду нет?
  7. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Слушай, ну а если там дверь часто открывается на улицу и стены утеплены не так как в доме, а подалуй в два раза хуже? Хватит ли 6 секций-таки на туалетнодушевую комнатку? Как-то сомнительно
  8. tepstr
    tepstr
    tepstr
  9. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Вот такая разница в диаметре труб, и вот такая развилка 16046101570331489831902.jpg
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @tepstr, Архивредный совет! Точка подключения РБ в открытой системе, это точка с нулевым давлением. (Учите матчасть! Читайте учебники.) Циркуляционный насос не поднимет воду в РБ ни на мм. Никогда! Система замкнутая!
  11. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Касимов 2, а без дополнительного насоса, только силами самого котла и далее силами гравитации разве не будет достаточной циркуляции ТН по всем трем веткам?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Никакой "силы" у котла нет. ЕЦ существует только за счёт разности весов нагретой и охлаждённой воды. Располагаемое давление возникающее в результате этого, будет "погашено" линейными и местными сопротивлениями в "узких" трубопроводах. По этой причине у вас не работает отопительный прибор "сидящий" на трубе меньшего диаметра. Увы, без насоса, не увеличивая диаметр трубопроводов, - скорее всего, (Без расчёта сказать невозможно.) никак.
  13. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Всем спасибо. все понятно !
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу на 2м этаже сделать двухтрубную попутную систему отопления. Для этого туда выведено две 25 трубы: подача и обратка. Радиаторы хочу подключать по диагонали. Вопрос возник как быть с обраткой от последнего радиатора, эта труба должна идти в трубу обратки, которая выходит на второй этаж?
    Разобрался, посмотрел схему https://images.app.goo.gl/wwgc5zRhE7DGaRVX7
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну...ну, удачи.
