Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Требуется совет Хрущевка, 4 этаж, батарея подключена сбоку ППР по проекту (кап ремонт был), греет половина батареи, подача теплоносителя низ, выход верх.
    Как безопаснее переподключить на верхнюю подачу (не противореча проекту), можно ли наращивать стояки, до отсечных шаровых кранов или после них? Перекручивать стояки надо до байпаса?
    Столкнулся с такими схемами в сети (приложил фото)
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет биметаллический конвектор, а не батарею.
    Выкладывайте.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Медаль, орден, на выбор...
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @касимов 2, на рисунке есть коммент, что не трогая стояк, будет не правильно
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VitalVital361, Ну с перехлестом, только сантехсвар делает, остальные стараются сделать попроще. Или удлинитель протока, или подключение низ-низ.
  7. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @касимов 2, мне надо чтобы труба подачи была сверху (стоит регулятор, под руками чтоб был, как на кухне, в одном стиле так сказать).
    Да в доме погодный датчик, температура носителя постоянно меняется, наверно не подберешь удлинитель под все режимы, или это будет половинной мерой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну если он рисует перехлест до байпаса, то значит так и нужно делать.
    Ему режимы фиолетово, он просто для подачи или забора теплоносителя из дальних частей радиатора.
    Когда их ставят снизу, пользуют с выносными датчиками, или беспроводные.
    @VitalVital361, Я не силен в подсказках по центральному отоплению.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На этом фото пола совсем нет справа выходят трубы, под окно надо устанавливать радиатор.
    В следующем помещении, чистовой пол будет подниматься на 70 мм.
    Я бы сильн не торопился, да в ноябре газ обещают запустить, электричество будет дороже, пока обогреваемся, электроконверторами.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Яснее не стало, трубы слева, дверь вместо окна ... - вы уверены в том что выкладываете ?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Извиняюсь, трубы слева.
    Выше фотку делал утром, если окно брать, всё засвечивалось.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так вешайте вместо конвектора, проблем не вижу, подача вверх обратка вниз
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это всё понятно, я сомневался, как именно сделать и ППР, переход, из горизонтали, до бинокля. При то, что это всё будет залито бетоном и заштукатурено. "Касимов 2", развеял мои сомнения.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Танец с бубном, еще тот!
    @PavelFromVS, Вы мультифлекс в руках покрутите. Там к радиатору посмотрите как стыкуется, как к нему с боку подсоединиться... Конуса могут понадобиться под накидные гайки. И в радиатор и к самому узлу. Опять же может просто угловым шаровым можно попробовать, если конус в радиаторе совпадет...
    У мне тут вот состыковалось, только кран прямой, а не угловой... DSC03178.JPG
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Радиаторов пока нет, в начале ноября заказывать буду. Планирую собирать из таких деталей, только ценник великоват.
