Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Плоские стальные радиаторы, стальной сушитель. Теплоноситель- антифриз
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенчик, в системе отопления смонтирован?
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Да
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и хорошо. Значит норма. Смиритесь.
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Есть тупиковая двухтрубная система, по самому длинному лучу делаю расчет напора. Последний радиатор без термоголовки (играет роль байпаса, если все остальные закроются). Такой вопрос - на этом последнем радиаторе нужен ли настроечный клапан? Как это определяется?
    Думаю, что при такой схеме этот настроечный клапан будет аналогом регулировочного вентиля в начале этого луча, для отстройки от остальных лучей. Но так как этот луч имеет максимальное сопротивление, то регулировка на нем не нужна (открыт на максимум всегда), и просто остальные лучи от него отстраиваются. Значит и настроечный клапан не нужен.
    Правильно или ошибаюсь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужен. Но отсечные краны усеравно нужны.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Berks, котел кто ? и общая схема. если все перед ним в термах - то не нужен и может быть даже вреден. но, как написали выше, отсечные нужны везде.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    20241121_152104.jpg Подскажите, этот спускник на гребенке, должен быть всегда открытым или можно держать закрытым? Только начинаю отворачивать верхнюю пимпочку, из под неё льет теплоноситель. Вроде бы запал поплавок... Забить или обязательно нужно исправить?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно и забить на время.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    На какое время? Так уже пару месяцев, как пустили газ и включил отопление... Что вообще даёт эта приблуда?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Воздух стравливает.
    У меня подобная два года как закрыта, лень менять)
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @aa_2003, если там откуда то будет воздух, то давление должно измениться?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если воздух стравливается то давление конечно уменьшится.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Подскажите, как сделать правильно подключение 2х труб к устройству нижнего подключения, что бы уложиться в расстояние от пола до низа батареи 17-20 см где трубы идут посредине (см. последний рисунок)
    Есть вот такой способ:
    есть вот такой:
    но у меня нет столько места для первого,
    а второй как я понимаю гораздо дороже, труба другая
    и с ним не понятно как обе трубы пустить по трубе.
    Я сделал дико: просто тройник прикрутил к биноклю для горячей трубы,
    но там всего 6 ниток резбы и все держится на огромном кол-ве льна.
    Сейчас работает, но впереди 2ой этаж уже хочу сделать правильно.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильно- трубками Г-образными,они же и подрезаются под нужный размер.
