Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Понял, буду ещё раз смотреть.
    Cпасибо.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А еще правильнее- не металлопласт, а полипропиленом. -И дешевле и красивее. А если и металлопласт то прятать его куда-то нужно (в пол, в стяжку..)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клюшки денег стоят, ими эстетичнее сделать, я бы не сказал, что правильнее, нет такого понятия.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    я посмотрел, чисто на картинке эти клюшки под сшитый полиэтилен.
    Т. е. со стороны бенокля (устройства нижнего подключения) ставится специаольный евро-конус, под железную трубку, а с другой стороны предполагается надевание трубы и надвигание запорного кольца.
    Тогда уже лучше T образные соединения, они в себе еще и тройник имеют.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    что бы не стыдно и стояло долго
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стыдно должно быть только перед собой, осуждение обществом основа морали, надежность по мне выше. А клюшка - лишний соед, как не крути)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без мультифлексов, простыми угловыми кранами, и удлинителями сделайте.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    да, все правильно, когда надо развенуться к стене проще делать на биноклях уже с углом:
    тогда к этому надо 2 евро ниппеля для м/п 16 на 3/4 и уже стандартные тройники на 16.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. kpush
    kpush
    kpush
    да, я не понял.
    Казалось, что "бинокль" (мультифлекс) удобнее и должен быть,
    если батарею с нижним подключением использовать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, а что не так ? По мне угловой мультифлекс - самое эстетичное подключение.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    • Так и прямой не плох. только видишь какая у него красота?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пол мыть неудобно
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Да, сделать в пространстве под полом разводку было бы правильно, но дом давно построен.
    Пол когда-то будет нужно вскрывать, но пока я оттягиваю этот момент.
    Камерой прошелся посмотрел по пространству под полом, там ничего плохого не видел.
    Соединения делал сам, часть из них компрессионные мне спокойнее, что будут на виду.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лыжи зимой, ехать должны...
    От транзита к радиатору: ocr (11).jpg В радиатор, разъемную часть с накидной гайкой от углового краника на 1\2" 48372.970.jpg
    Краник навернуть на резьбу 1\2".
    Дальше соединить, с трубой транзитной, догадаетесь? Два евроконуса с накидными кайками...Уже бонус!
    Обратку, только удлинить от радиатора до краника 6680465615.jpg Остальное все так же.
