Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    1. наверное тройник под пресс можно поставить,
    клещи есть, прессом сделал удачно много соединений, так, что стараюсь только их теперь ставить.
    2. про удлинитель будут краны на разном уровне, это не очень красиво.
    А так да, самая технологичная схема, там прямые отрезки используются трубы
    никакого гемороя с загибанием под прямым углом.
    Спасибо.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите пожалуйста планируется установка биметаллических радиаторов на ЦО стояк металл, куда правильно устанавливать запорную арматуру (шаровые краны) для подключения радиатора-на стояк или на радиатор, если планируется переход с металла на полипропилен до радиатора?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР обычно некорректно применять на ЦО, но краны лучше перед ставить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте металлом. С биметом уже мерзнуть будете, а с пп трубами и до беды не далеко. Краны у конвектора.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Понимаю что ппр некорректно, не понял краны не понял на радиатор ли на стояк?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Почему мёрзнуть? И почему краны на радиатор а не на стояк?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это предположение, так как не знаю какие сейчас установлены.
    Потому как придется делать байпасы на стояке, и физически, краны будут у радиатора. Монолитного, биметаллического...
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Смотришь ютуб там редко кто ставит на стояк, в основном на радиатор. Насчёт ППР после стояка, там подают 50-60 градусов от силы, как раньше нет такого чтобы 90 градусов подавали, я так понимаю это невыгодно ресурсноснабжающей, воду надо греть, а это расходы
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Байпас между подачей и обраткой ближе к радиатору будет, получается если краны установить в таком случае на стояк, то при течи радиатора я перекрою соседей. В таком случае делать без байпаса, но всё равно, байпасом будет мой радиатор и также при его течи также соседи останутся без отопления ниже по стояку так ведь? То есть если делать с байпасом то однозначно краны на радиатор правильно? А если без байпаса то неважно куда арматуру?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @adidas452017, Еще бы знать, снизу или сверху подают...и не факт, что с ППр трубами у Вас примут, и без байпаса точно не примут, и установка запорного вентиля на байпас запрещена. А проверить придут, не сомневайтесь, когда бдительные соседи начнут подмерзать, и подадут жалобу в УК...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кажите что у Вас есть. Без байпаса только чугуний был, и то это было в проекте домовой системы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так никто принимать не будет зачем это УК им абсолютно пофиг
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. А вот прокуратура, вероятно отреагирует на заявление. А постановление суда будет типа: Привести в соответствии с проектом. и проект найдется нежданно.
