Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Кому нужно подавать заявление в прокуратуру из-за батарей, так то у меня второй этаж и я сам могу подать заявление потому что радиаторы путём не греют, но я почему-то этого не делаю, можно же по человечески с соседями договориться переделать подключение радиаторов если где-то нарушен режим работы
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И какие батареи сейчас стоят. Завтра будем подумать. Если гости не придут раньше вас... 6d7ca17fe692e25c5bd7a80612057e96.gif f23b979fe870d1583d502fc2412d0f47.gif
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В зале стоит чугуний советский, в спальнях и кухне биметалл от старых хозяев дешманский какой-то
  4. lugan
    lugan
    lugan
    Достраиваю полумансардный этаж - планирую отопление. На 1 этаже - двухконтурный настенный газовый котел. В мансарде - 3 окна в фронтонах и 2 скоса крыши длиной 4м.
    Под скосами - высота глухой стены - примерно 1600мм.
    Планирую под окнами - чугунные радиаторы, а вдоль низких стен - ВМЕСТО радиаторов - трубу 2 дюйма длиной 3-3,5м - подсоединить так же, как и радиатор - к подаче и обратке.
    А так можно? :|: Подскажите, кто имеет опыт в этом деле
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
    Это много, сделаете 1"сталью, и уже будет хорошо.
    Подсоединить одним кольцом с радиаторами. Как и сто лет тому назад...
  6. lugan
    lugan
    lugan
    Я правильно понимаю? - по периметру мансарды идут 2 пластиковые трубы - подача и обратка. В стальную трубу с одного края входит отвод от подачи, а с другого - выходит в обратку?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lugan, Обычно на втором, однотрубной разводки хватает. А вот тогда труба диаметром поболее, скажем 1.1/2", как раз будет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только трубы металлические везде: 4890c15c419fc0473da2b8ecd298e432.jpg
  9. lugan
    lugan
    lugan
    Не понимаю этих терминов :faq: Вот схема - от котла идет одна труба - тудою, и одна - обратно. К ним планируются 4 радиатора и 2 трубы. Так можно? Или что-то можно упростить?
    Трубу 1,5 дюйма вместо 2 - можно поставить. Это понятно
  10. lugan
    lugan
    lugan
    Увидела вашу схему. Но у меня одним кольцом не получится - есть лестница, через которую не переступить трубами
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. lugan
    lugan
    lugan
    Очень полезная идея! Спасибо :hello:, так и сделаю :pioner:
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Доброе утро. Подскажите имеется 3 панельных радиатора ширина-600мм,1200мм, 1600мм, межосевое 500мм, подключение диагональ, система двухтрубная тупиковая. При работе котла разница между подачей и обраткой на радиаторе 600мм всего 3-5градуса, когда на последующих двух 10-13градусов? Почему наименьший радиатор первый на подаче и последний на обратке с такой разницей температур?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый радиатор, начиная с первого, это соединение подачи и обратки ветки. Через него теплоноситель возвращается обратно. Догадаетесь, что нужно сделать, чтобы грели все?
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет, не представляется возможным догадаться, поможете?
