Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это в рамках топика не расскажешь
    гидравлика лучше - одной фразой
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вспомнил
    дико поркало путану трое ! :)
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подключили радиатор с помощью удлинителя потока от фар с целью получить равномерный нагрев, как понять что радиатор греет равномерно, померил сверху по секциям температуры 50-52 градуса
    А нижняя часть секций намного холоднее и нагрев не равномерный от 43 до 50, там где примерно кончается удлинитель температура падает, батарея длинная чуть больше метра, а удлинитель потока 30-40см (точно не помню но меньше половины длинны радиатора)
    Это равномерные нагрев считается? есть ли смысл поставить удлинитель 1 метра длинной ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не удлинитель, это узел нижнего подключения. А правильный (тип системы) и правильно ли Вы его установили, неизвестно.
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    это понятно, удлинитель установлен внутри радиатора
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит Вы знаете, что удлинитель протока и узел нижнего подключения разные вещи.
    Секционные конвекторы (радиаторы...) нужно подключать диагонально или с одного бока. Сейчас он недоподключен низ - низ. Он так работать не будет.
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    то есть сейчас даже если убрать удлинитель потока совсем, ничего не изменится?
    зачем тогда этот узел нижнего подключения продают с удлинителем потока и сантехники и продавцы в магазине уверяли что это позволит получить равномерный нагрев?
    цифры нагрева которые я привел выше это не равномерный нагрев?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея перестанет нагреваться совсем.
    Это когда батарея прогрета вся полностью. Разница вверху и на подаче и обратке будет всегда, но чтобы грела она кусками...это многим не нравится. Хотя при пользовании термоголовками, такое присутствует. Если в комнате тепло, но батарея прогрета частично, значит этого достаточно.
    Что за система у Вас? Двухтрубная или однотрубная?
    При двухтрубке, колхозить будете? Удлинить трубку до последней секции, поставить клапан перед второй секцией, подача должна быть вверх радиатора. То бишь труба удлинителя, это обратка.
  9. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    А холоднее там, где внутри сам удлинитель? Там, где заканчивается, температура увеличивается, и так - до выхода из батареи?
  10. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    у меня коллектор отопления, к каждой батерее идет приток и обратка
    то есть чтобы батареи грели равномерно при моей системе мне надо
    1) подбирать удлинитель потока до последней секции, как понимаю только самим мастерить по длине
    2) поставить клапан после второй секции (что за клапан?)
    в итоге я получу равномерный нагрев батареи сверху и снизу?
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    там где заканчивается удлинитель снизу самая высокая температура, а потом она падает до конца батареи
    хотя на одной батарее снизу в самой последней секции самая высокая температура
  12. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Насколько помню, при подключении низ-низ никаких удлинителей не надо - всё и так должно работать. Попробуйте от него избавиться
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вообще работать не будет (ну или плохо)...по хорошему нужен нормальный радиатор с нижним подключением (стальной панельный или другой, но такой что-бы трубка подачи подымалась вверх).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы два варианта: ввв.jpg
    Через него идет подача. Так быть не должно (рисунок слева вверьху). Подача должна быть через основное отверстие (второй рисунок). Сдается, что подводка к радиатору перепутана А чтобы теплоноситель не просто болтался в радиаторе, внутри отсекается первая секция. И он сразу поднимается вверх. Ну как то так... osobennosti-i-rekomendacii-po-vyboru-bimetallicheskih-radiatorov-otopleniya-9.jpg
    При другом подключении батареи, можно было применить распределитель потока 1.jpg vCZV3jP3UVA.jpg
    Но у Вас или колхозить или : 669900434_w640_h640_tim-uzel-nizhnego.jpg
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @касимов 2,
    1) Как должно быть по температуре на радиаторе, если до него доходит 52 градуса то все секции сверху и снизу должны быть такой температуры или какой диапазон?
    2) при моем подключении что колхозить распределитель потока?
    3) А как называется узел номер 1 на последней картинке? если его поставить то точно будет равномерный нагрев? и удлинитель потока который засовывается в радиатор будет не нужен?
    4) Учитывая что у меня нижнее двух трубное подключение, что у меня можно сделать для лучшего результата? это последняя картинка у вас дополнительный узел наверх? и тогда удлинитель потока нужен вообще или нет?
