Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На уклон 3 см скорость движения воды 80 см в секунду, а на 2 см - 70 см в секунды. Так что правильно советуют работать с напарником. Колодец ревизионный можно не ставить, воду не экономить. И в принципе проблем быть не должно. Можно по середине тройник поставить, для успокоения и доступа к трассе
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так и не получилось аока понаблюдать за сливом. Как врезать туда тройник уже?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня от прохода сквозь фундамент сначала 3м, потом поворот на 45гр, и дальше 24м прямого прогона до станции, без всяких ревизий. 110-я труба, уклон - 2см/м. В месте 45гр поворота не угол, а тройник - без колодца, просто под тротуарной плиткой, которая положена на песок. Планировал при необходимости чистить через этот тройник длинный прогон - но за 10 лет эксплуатации ни разу не потребовалось
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    летом раскопать участок трубы и вставить
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так это копать всю трассу придётся, что бы снять с септика, дойти до места установки, укоротить, и собрать заново? :faq:
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Врежьте через муфту
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На сколько это рабочий вариант, на таких расстояниях?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не, в одном месте распилить и со скользящей муфтой все собрать
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго всем здоровья.
    Имею желание сократить время переделки слива на даче не методом тыка, а послушав совета умных людей. То, что есть подвох в выполненном - понял сразу, уж больно как-то все несуразно. После того, как забился слив, понял, что надо переделывать. (а вопрос то - фигня, раковина там и раковина тут, но забилось в поворотах...) Сразу признаюсь, что делал все сам - не имея опыта вообще. Ну сам и переделаю. Фото- что сеть, и как хочу. Вопрос- то ли изгаляться жесткими поворотами и углами, то-ли просто заменить на пару гибких гофр?
    IMG_20231025 размеры.jpg Дальняя, у стены, слева выход трубы слива раковины кухни, ближняя слева - от раковины сан. узла. Вот в этих поворотах и забилось. (Справа- большой 110мм слив на улицу).
    Теперь, как думаю упростить:
    Вот и думаю- лучше (и проще, быстрей) двумя гофрами или подгонять углы, отводы и т. п? (смущают небольшие расстояния, я не знаю размеров гофр...)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо гофр
    Вы нарисовали норм вариант, только углы 90 уберите из горизонта, замените на 2 по 45 (это ближний левый)
    Ну и похоже что у Вас на унитаз гофра - уберите ее. Если фановая - то норм.
  11. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Добрый день.
    Прошу совета спецов.
    Отдельной ветки по данному вопросу не нашел.
    Планирую канализацию в баню на УШП. Основной вопрос: допустимо ли прокладывать канализацию непосредственно под ребрами УШП (вдоль)? Схему набросал, но основную выходную ветку желательно пустить прямо под ребром. Скажется ли это на несущей способности или еще какие-то минусы есть? Ну и вообще может кто-то найдет косяки в предлагаемом варианте.
  12. иванмиронов
    иванмиронов
    иванмиронов
    Канализационная труба от бани
    Есть баня бочка, слив обычный сифон диаметром 32. Хочу протянуть трубу в шамбо на расстоянии 10 м. под углом. заглубляться не планирую, от 30см от бани и далее под углом 2-3 град.
    вопрос такой: какую трубу выбрать? мне больше подходит 32 ПНД, но вопрос не замерзнет вода зимой, трафик там небольшой 15 литров за пару часов.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замёрзнет.
    Потом что будете делать?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @иванмиронов, не рискуйте.
    А если всё же, то лучше соткой.
    Но лучше на улице в метре от бани подставьте строительную емкость, и из нее после окончания процедур и в процессе, если он долгий, выливайте ведрами и относите, куда вам надо... Объем воды мизерный.
  15. иванмиронов
    иванмиронов
    иванмиронов
    тогда положу 100, спасибо. а траншея еще нужна, так как положу под трубу кабель в гофре, для небольшого электричества.
