Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Сепик Тапас. В морозы, которые были недавно замёрзла сливная труба. Длина магистрали, до канавы 18 метров. Подскажите пожалуйста, какие мероприятия сделать летом, чтобы в будущем избежать? Нужен ли греющий кабель? Аналогичный отдельный слив серых вод из душа и раковины функционирует, не замаерз. Дина такая же. Участок тот же.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте,@Basili72!
    Мало данных предоставляете для адекватного ответа.
    Правильней нарисовать схемку существующего сооружения с пояснениями, тогда многое станет ясней, чем сейчас.
    Магистраль у Вас безнапорная 110 мм или напорная из трубы ПНД?
    Можно уменьшить длину магистрали и/или утеплить её.
    Возможно что то ещё.
    Для трубы с диаметром 110 мм он малоэффективен, но при обосновании можно применить.
    Вы напрямую сбрасываете серый сток в канаву?
    Или сбрасываете через второй такой же ТОПАС?
    Если напрямую сбрасываете, то понятно, что стоки просто не успевают остыть и наморозиться в трубе, поскольку могут иметь температуру в +15 градусов.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Имеется ввиду магистраль от дома до станции, или магистраль сброса отработанной воды из станции?
    Магистраль от дома до станции - может намерзать от подтекающих унитазов или кранов (струйка тонкая, холодная и постоянная). Здесь нужно просто внимательно следить за запорной арматурой и не допускать такого подтекания. Ну и в морозы периодически делать залповые сбросы горячей воды (ванна), или пользоваться посудомойкой (там горячий сток).
    Если замерзает магистраль сброса - лучший способ - переложить её так, чтобы от самой высокой точки посередине уклоны вели в 2 стороны. Тогда после отключения сбросного насоса АУ часть воды сразу сольется обратно в станцию, часть - уйдет в канаву. Основная идея - чтобы через минуту после сброса труба стала полностью сухой, слившись частично в станцию, частично - в канаву. Но 18м сбросной трубы (если она заложена с постоянным уклоном в сторону канавы) - это конечно ошибка проектирования. @Ladomir - правильно говорит: нужны подробности, без этого толковых советов не получите.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, уточняю. Безнапортная в канаву из Топас замерзает. ДИАМЕТР 110
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба должна заканчиваться на 1-1,5 м. до канавы. Это расстояние (от трубы до канавы) копаете на ширину 60-80 см. и низ траншеи должен быть на 5-10 см. ниже лотка трубы. По бокам утеплитель, в середину насыпать щебень чуть выше трубы, накрыть утеплителем и слой грунта.
    Трубу от Топаса до канава убрать в короб из ЭППС 30-50 мм.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Добрый день форумчане.
    Планирую сделать классический плитный фундамент, h300 мм, 2 ряда арматуры 200*200мм, д12мм, на песчаной подушке (50см). Канализационная труба Ostendorf SN4 будет проходить под плитой, в слое утрамбованного песка.
    Как думаете есть ли смысл надеть утеплитель на канализационную трубу - послужит ли это демпфером от возможного избыточного давления плиты? Или может наоборот какие то проблемы появятся?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, так как при трамбовке песка утеплитель сложится/уплотнится и демпфера не будет.
    Прокладывайте трубы без утеплителя, так проще соблюсти угол уклона. С утеплителем угол примерный, так как есть искажения, помехи утеплителя.
    Угол на много важнее, ведь доступа к трубам не будет и исправить не получится.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А не замерзнет зимой? глубина залегания то маленькая!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно сделать без утеплителя. Тогда выброс принудительный. Насос откачивает быстро и поток не успеет замерзнуть.
  10. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Так разве что-то вообще замерзает в канализационной трубе? Много где и кого читал что нет, при условии что не подтекает унитаз и не капает кран.
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А есть схема описанного?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Речь идет об отрезке септик - канава. Эта чать промерзла.
    Допустим сливаем бачок унитаза. 6-8 л сливаются буквально за 5-6 сек. и вода закончилась. Предположим септик находиться на расстоянии 10 м. от унитаза. Так вот, тот объем который вытек из бачка за 5-6 сек., растечется/растянется в трубе и в септик сольется уже за 30-40 сек. Плюс в септике потеря скорости и задержка, еще 15 м. до канавы. Вылитые в доме 6-8 л. за 5-6 сек. у канавы превратятся в тоненькую струйку и время увеличится до 90 сек.
    Вот в конце пути у канавы и получается эффект подтекающего унитаза.
    Нет. Возможно видео снимал, но пересматривать все файлы очень долго.
  13. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Если честно не понимаю что такое канава, есть септик с переливом, а вот что такое канава?
    Если не сложно, посмотрите мою схему - надо что-то утеплять?
    Труба из дома выходит примерно -300мм от уровня земли.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас вода уходит/впитывается в грунт, канавы нет.
    Нет, но следите за протечками. Допустим унитаз подтекает и не всегда сразу видно. Обращайте внимание на зеркало воды в унитазе.
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо за совет! В целом на схеме нет ошибок? все повороты 90гр уголками под 45гр, уклон 2см на метр, сделал ближе к краю плиты, чтобы была возможность ремонта.
