Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Объем септика = количество людей Х 200 литров Х 3
    Это минимальный объем, от трубы до дна. Объем выше трубы не считается.
    По схеме септик однокамерный, значит расчетный объем должен быть в первом колодце. Второй колодец фильтрующий и к рабочему объему он отношения не имеет.
    Трамбовать щебень нельзя. Лучше на грунт засыпать слой 3-5 см. крупнозернистого песка и сверху щебень.
    Если утрамбуете щебень, он войдет в грунт и забьет поры-трещины, получится пробка. Куда вода уйдет?
    По технологии поле бреют, вскрывают, освобождают поры.
    Дно поля необходимо выровнять в горизонт, без уклона, чтоб вода не собиралась в одном углу, а растекалась по всей площади. Посмотрите видео ниже.
    Сверху на щебень обязательно геотекстиль, иначе грунт заилет/забьет пустоты между камушками.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимальный объем 2.4 вроде должен быть
    главное не высота трубы, а разница в высотах фановой и приточки - чем больше, тем лучше, не меньше 3 метров
  3. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Примерно 4 метра разница выходит. Значит в колодце можно минимальную трубу 40-50 см оставить и должно быть нормально
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Загуглил, что кольцо размером 1,5*900 = 1,59м3, у меня до трубы минимум 2 кольца, значит это больше 3м3, для семьи из 4х человек (4*0,2*3=2,4м3) хватает. Тогда я буду делать кольца диаметром не 2 метра, а 1,5 метра.
    Второй колодец тоже достаточно 1,5 метра кольца?
    Т. е. я насыпаю песка 3-5 см, сверху так же 3-5 см щебня (хватит?), укрываю геотекстилем и ставлю кольца? Правильно?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, второй достаточно 1,5
    Слой щебня минимум 20 см., максимум 30
    Далее в колодце отрезаете геотекстиль по внутреннему диаметру кольца.
    Дополнительно я бы скрутил колбаску из геотекстиля и с наружной стороны обмотал основание/дно колодца, чтоб исключить попадание грунта внутрь. Кольца ведь установите на щебень, плотного прилегания не будет и геотекстиль закроет неровности.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Я вас понял, в ваших сообщениях столько полезной информации и лайфхаков! Спасибо!
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Подскажите еще пожалуйста, прочитал на форуме "Вход в септик организовать на глубине не выше 0,5 метров.", однако у меня выходит порядка 20см, на схеме выделил зеленым. Чем это чревато?
    Ну и кстати вот моя итоговая схема, с учетом последних обсуждений, сверху еще заложил 50мм XPS для утепления септика. Что скажете ?
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Добрый день, в одной закрытой теме нашел от вас такое сообщение:
    "Кольца с диаметром 0,7 метров используется как горловина септика для его дополнительного утепления и/или при очень низком заложении канализационного выпуска.
    Так делать не обязательно, за исключением случаев строительства септиков в регионах с холодным климатом.
    В климатических районах похожих на Московский люк можно устанавливать на крышку колодца или даже (при экономии) на кольцо, без организации горловины.
    Я проживаю в Сибири, где глубина промерзания 2,7м и морозы бывают -35 каждую зиму.
    Однако конструкция моего септика, из-за уровня канализационной трубы, не позволяет его заглубить и установить кольцо 0,7 (горловину) и утеплить нормально септик. Что можете посоветовать в данной ситуации?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как отметил Ув. Ладомир, только замерзанием.
    Лучше два слоя по 30 мм. в шахматном порядке.
  10. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Господа, подскажите, можно ли организовать один стояк с проходом через крышу, если точки слива в разных концах дома? Хотелось бы вывести всю каналью одним стояком, а не тремя.
    И правильно ли я понимаю, что каналью в любом случае лучше относить подальше от остальных проходок через кровлю (вентиляция, дымоход и т. д.).
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
  12. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Уклоны сделайте не под прямым углом к стояку, без поворотов на 90 градусов и не заужайте вывод. Грибок на вывод не ставьте и делайте вывод пониже к кровле. Можете теплоизоляцию на него надеть. Последние два пункта от обмерзания нужны.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Avdeevnick, мне не нравиться схема очистного сооружения, которую Вы изобразили и судя по всему собираетесь взять за основу.
    Вот так будет правильней.
  14. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    1. Да, я позже нашел сообщения про отверстия, не менее 12-14мм, так и сделаю и обсыплю щебнем. Вентиляцию сделаю.
    2. Скажите почему между кольцами нужно расстояние не менее 2х метров?
    3. Что у вас за черная длинная с уклоном линия по центру рисунка? Что это такое?
    4. Вход тубы во второй колодец - вы убрали тройник и нарисовали просто трубу, причем аж до середины кольца, почему?
    5. Выше спрашивал что ввод в септик у меня достаточно высоко получается, какие рекомендации можете дать, чтобы не замерзало?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Между септиком и Фильтрующим Колодцем желательно расстояние не менее 2 метров для того
    что бы стоки из ФК при поглощении в грунт не экранировали от стенок септика. Но при обосновании септик и ФК можно разместить и ближе 2 метров.
    Это схематично изображён правый откос котлована под ФК, левый тоже изображён но более тонкой линией.
    Толщина линий изображающей откосы, конечно должна быть одинаковой, что бы не вводить Вас в заблуждение.
    Но так получилось не по злой воли, а всего лишь из за небрежности.
    Так принято.
    Стоки в ФК должны по возможности попадать в центр колодца.
    Согласитесь, что это разумно. :)
    Но Вы можете сделать по своему.
    Как справедливо заметил выше Ув. @ВодоУслуги, надо утеплить септик сверху уложив утеплитель. Можно в два слоя.
    При этом утеплитель желательно вывести за габарит септика на 1,5-2,0 метра если смотреть сверху (в плане). Здесь есть некоторая сложность связанная с просадкой грунта/песка в пазухе котлована.
    Под люки так же желательно разместить утеплитель.
