Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. КириллШ
    КириллШ
    КириллШ
    Присмотрелся, совсем разные.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему нет ? канализация едина.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у них угол тот же - 90 град для 110й трубы, в горизонте Вам написали, где можно применять. либо пологий, либо 2 по 45. Вам нужен разворот на 180 град с понижением уровня - соберите из 4 по 45 например
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Только если именно в таком положении, как на картинке.
  5. КириллШ
    КириллШ
    КириллШ
    Все, разобрался, всем спасибо. попробую 2 по 45, но боюсь не влезет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Погуглите "крестовина двухплоскостная 110х110х110", вдруг что-то подберете.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Либо как на картинке, а сверху переход на 50
  8. КириллШ
    КириллШ
    КириллШ
    Если я правильно понял вы предлагаете заменить крестовину на стояке, к сожалению это не практически невозможно.
  9. Giogi
    Giogi
    Giogi
    Подскажите пожалуйста хорошую фирму труб наружной канализации.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Остендорф Рус.
    Но есть и другие достойные производители. :)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насхорн, Хемкор, Солекс, Агригаз и др.
  12. Giogi
    Giogi
    Giogi
    Всего 4 фирмы которые можно найти у меня в городе Ростурпласт, политэк, Ostendorf, Pro Aqua Terra
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Интернет магазины привезут. В красном инструментальном магазине точно есть канализационные трубы.
    Из этого списка я бы выбрал Остендорф.
  14. Ru1eZz
    Ru1eZz
    Ru1eZz
    Здравствуйте, такой вопрос, делаю дома душевой поддон, будет заливаться керамзитобетоном, а сверху 3см бетона, собственно вопрос в том можно ли залить серую канализационную трубу которая идёт к трапу, бетоном, либо какой другой вариант предложите?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что будете делать в случае замены, ремонта и т. д?
