Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ru1eZz
    Ru1eZz
    Ru1eZz
    Так вот в этом и вопрос, на сколько надёжна эта конструкция или кто что может посоветовать как лучше сделать
  2. Ru1eZz
    Ru1eZz
    Ru1eZz
    Трубы в бетоне будет около 5-7см
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде все заливают,
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надёжная.
    Как выше написали - заливают.
    Только аккуратно заливайте.
    И учтите возможную разборку трапа в случае засора, прочистки, ремонта, замены...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оденьте трубу в утеплитель или обмотайте пенофолом. Толщина утеплителя от 10 до 20 мм.
    Выберите трубу покрепче или возьмите кусок белой.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Добрый день. Вы нарисовали трубу над тройником в Септике, она нужна только для прочистки тройника или для вентиляции тоже? Я к тому, что если для прочистки - то тогда вывод над землей сделаю короткий и закрою заглушкой.
    А если еще и для вентиляции - разве труба для вентиляции в ФК не справится с этим вопросом?
    И еще - часто ли эти тройники надо чистить? они забиваются чем то?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Только для прочистки.
    Да.
    Не помню случая, что бы чистили.
    Может быть если запустить септик на много-много лет и не обслуживать, тогда есть вероятность, что надо будет почистить.
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А почему нельзя запенить отверстие где проходит труба в септик?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Монтажная пена не предназначена для работы в условиях возможного затопления и/или регулярного увлажнения в т. ч. при нахождении в грунте.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пена не является герметиком.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, здравствуйте. У меня тут ахтунг случился - грунт вспучило сантиметров на 15 и на столько же подняло трубу септика в месте перехода из горизонтального положения в вертикальное. Как при этом делать разводку канализации?
    Предполагаю, что после зашивки свай и утепления отмостки проблема исчезнет, но до этого еще далеко. В этом году планируем уже въехать в дом и не хочется на следующую зиму получить переломанную канализацию. Пока предполагаю по лету откопать трубу на пару метров от дома и обсыпать щебнем. Правда, учитывая, что у меня пучение из-за замерзания грунтовых вод, вероятно, что и щебень так-же поднимет. Второй момент, замена вертикальной трубы сразу после колена на компенсационный патрубок. Но их для систем внешней канализации не встречал. Так же не понятно как всей этой конструкции объяснить, что при оттаивании и растягивании, растягиваться надо в компенсационном патрубке, а не по остальным соединениям.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Надо попытаться убрать причину намокания грунта.
    Если это высокий УГВ, то можно попытаться его понизить системой дренажа и водоотвода.
    Часто под домом уровень грунта ниже, чем вне дома и поверхностные воды собираются в этом пониженном месте, что способствует промерзанию и пучению грунта.
    Это может не помочь.
    Более эффективно будет утеплить трубопровод сверху шириной утепления не менее 0,6 метра и толщиной не менее 5 см.
    Используйте экструдированный пенополистирол или аналогичный утеплитель.
    Используйте фитинг для внутренней канализации (серый) и разместите его выше уровня земли.
    Хотя есть и аналоги для наружной канализации.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    С участком что-либо делать бесполезно. Вот представьте тазик, в который насыпан песок, потом он залит до верха водой и присыпан землей чтобы воду не было видно. Вот это мой участок. Как-то локально в таком тазике воду не понизить. Колодец глубиной 5 колец стоит на серой глине и только на этой глубине первый водоупорный слой. Вода по всей толщине до этой глины.
    Под домом проседания грунта нет. Перед закручиванием свай участок корчевался и по моей просьбе экскаваторщик все раскорчеванное выровнял и укатал. Есть общий уклон участка по диагонали около 1 метра высоты на 56 метров длины.
    Вот тут немного не понял, что значит шириной не менее 0,6 метра и толщиной не менее 5 см?
    Выше уровня земли не получится. В том месте менее полуметра от поверхности земли и до перекрытия. Последний раз я в оставленную трубу вставил какой-то стандартный отрезок, кажется, 0,25. Просто что-бы прицелиться в перекрытие. И теперь из-за этого труба уперлась в это перекрытие. Поэтому предполагаю компенсационный патрубок в подземной части. Над землей надо уместить тройник (скорее всего крестовину) и от него до перекрытия оставить не менее 6 см для соблюдения уклона труб.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробить водоупорный грунт, если только колодцев на первый слой нет.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Есть такая мысль, но пока воздерживаюсь.
    Во-первых, колодец на этом слое и стоит.
    Во-вторых, колодец делался шнековым бурением. Бригада была настроена минимум на 10 колец, но получилось, что получилось. Т. к. воды много и бурение в пескогравии, то стенки начали сильно сыпаться, а вода просто смывала со шнека глину. Поэтому попытка пробить водоупор может оказаться дорогой и безрезультатной. Придется сначала сделать колодец на этом водоупоре, а потом скорее всего ковшебуром меньшего диаметра ковырять глину уже в колодце и откачивать параллельно воду. Ковшебуры у нас в основном на базе 5 тонных манипуляторов и глубоко он не сможет пройти.
    Ну и, в третьих, есть риск, что получится дренаж участка на нижние слои, но не будет воды.
    Это надо скорее всего выбрать точку и сделать бурение с отбором керна метров на 15, т. к. для шнекового бурения колодцев это предел. И там уже по керну смотреть точный состав слоев по глубинам и принимать решение. Но затея в целом может выйти дорого и не дать результата. Поэтому это сейчас только в мыслях и решение локальной проблемы с канализационной трубой будет выгоднее.
