Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть, совместно с местными властями и соседями, организовать мелиорацию и водопонижение на всей прилегающей территории.
    Это, вероятно, единственный возможный вариант исправления ситуации. Однако, при текущем положении вещей, перспективы его реализации весьма туманны.
    Можно пробовать его обыграть.
    Например организовать водоотводные канавки в пониженное место.
    Чтобы утеплить канализационный трубопровод сверху, можно использовать листы утеплителя шириной не менее 0,6 метра и толщиной не менее 5 см. Это позволит существенно уменьшить глубину промерзания грунта под трубой и, как следствие, снизить силы пучения.
    Такой подход позволит вам сэкономить на глубине заложения трубопровода и снизить риск повреждения системы в результате воздействия сил пучения.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    От властей мне бы сначала дорогу получить)
    А в целом там вот такая картина. Мой участок зеленый. Между мной и ближайшим соседом два таких же участка и все с общей границей. Самый близкий к соседу болотистый. Сосед, который на захламленном участке, стоит на метровой насыпи. Между ним и тем болотистым участком ручей прямо по границе. Общий уклон отметил красной стрелкой. Если верить гуглокартам, там около 1 метра по углам участка. Дом на карте периметром 12*12 и как раз по этой стрелке в высоком месте свая 0,25 от земли, а в низком 0,75. Справа от участка отметил ручей, вокруг него водоохранная зона. Вдоль моей верхней правой границы видно канаву в сторону ручья, по ней вода течет примерно с марта по ноябрь. Слева синяя область заболоченная. Там еще до строительства дороги ко мне были кочки и стабильно стоящая вода. Сейчас еще дорогу мимо меня продлили до угла моего участка и затем поворачивает налево под 90 градусов. Дорога по границе моего участка идет, по другую ее сторону канава, но заканчивается она соседом на насыпи. Там уже под дорогой переходит в ручей, затекающий на нижний участок. Дорога ему не помешала. Во время ливней в том же месте перелив воды через дорогу.
    Теперь понял, я то думал речь про трубный утеплитель. Такая мысль была для отмостки дома и колодца, но, видимо, есть смысл и для трубы септика. Я только не знаю на какой глубине труба. Утеплить так стоит весь путь до септика или только отрезок ближе к дому?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если уклон так расположен -перехватывающий дренаж в обход участка, думаю, решит проблемы. у Вас лес справа должен прилично воды есть да воде в принципе есть куда уходить.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну вот сейчас дорогу протянули дальше, вдоль нее канаву сделали, по другую сторону у меня своя канава. Получился клин из канав от верхней точки. А вода никуда не делась, меньше ее не стало. Лес справа как раз вдоль постоянно текущего ручья растет. У этого ручья даже какое-то название есть, а метров 500 вниз озеро небольшое.
    Я вот думаю, а если моя труба от септика около дома слишком неглубоко, вариант же утеплитель подложить под нее? Верхний слой промерзнет сильнее, сколько там воды будет, приподнимется, а под трубой ниже слои будут меньше мерзнуть.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо канавы не справляются, либо они мелкие
    а вот уровень УГВ вряд ли ниже зеркала ручья опустить
    на нее, грунт защищают сверху от замерзания
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. @Roaroma, правильно сказал.
  7. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Здравствуйте!
    нужен совет. Я совсем совсем не сантехник, но нужно установит унитаз на даче.
    знаю, что все отводы нужно делать 45гр. а не 90.
    вопрос. можно ли подключить унитаз через прямой тройник:
    или обязательно нужен косой:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если тройник ориентирован как на картинке - то можно. 90е углы лучше не использовать в горизонте или при переходе стояка в лежак, наоорот можно.
  9. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    да, будет расположен, как на фото
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С горизонтали на вертикаль можно и 90 гр
  11. Usver73
    Usver73
    Usver73
    Добрый день.
    Прошу совета по выходу канализации из дома:
    Всего 2 выхода: 110 мм. с основным потоком и к нему под землей врезается 50 мм.
    Предполагаю вывести 110 трубу через стенку (ФБС 300 мм), а 50 под ростверком (монолит).
    Трубы на 110 мм собираются в неэксплуатируемой части подвала, 50 мм- выход из душа в сауне (цокольный этаж).
    Вопрос: можно ли изогнуть трубу 110 мм как на рисунке?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Usver73, !
    Все повороты наружной канализационной магистрали и подсоединение в ней рекомендуется осуществлять в технологических колодцах, с размещением в них ревизий/прочисток, допустим и открытый лоток на дне колодца.
    Если это технически возможно, то правильней организовать один канализационный выпуск из дома Д. 110 мм, а не два.
    Не рекомендуется наружную канализацию проводить диаметром 50 мм.
    Такое решение надо обосновать.
    На первый взгляд это допустимо.
  13. Usver73
    Usver73
    Usver73
    Спасибо, @Ladomir !
    У меня было одно обоснование- малый объем сброса- душ около сауны. Эксплуатация эпизодическая. Думаю, переделать на 110 мм возможно, только переходники с 50 на 110 городить придется.
    Попробовал нарисовать. Теоретически можно, но тогда получается труба будет проходить вдоль ростверка. Не ослаблю ли основание под ним..? (показал желтым)
    труба планируется на глубине 1250-2000 мм от поверхности земли под теплой отмосткой. Как-то слабо представляю делать ревизионный колодец
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ростверк это в обычном понимании фундаментная балка, которая на грунт нагрузку не передаёт и на него не опирается, а опирается она на точечные опоры (сваи, столбы и т. д.).
    Поэтому рядом с ростверком и под ним можно прокладывать коммуникации.
    Тогда организуйте хотя бы ревизию из косого тройника с наращиванием его к поверхности земли отводом, а также технологической крышкой закрывающей его сверху (чуть выше уровня планировочной отметки грунта).
  15. Usver73
    Usver73
    Usver73
    Я возможно некорректно выразился: у меня ростверк- это монолитная часть фундамента без свай с опиранием на грунт всей плоскостью.
    С проектировщиком развили вчерашний вариант. Решили выходить из-под дома без поворота одной трубой. И попробовать организовать ревизию перед выходом из дома.
