Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Es197
    Es197
    Es197
    Отличное решение, оно бы все решило! А как лучше - сделать один такой перепад-ревизию со снижением на 1метр, и далее 2 ревизии без перепада, или сделать 2 перепада-ревизии со снижением 50см + 1 ревизию без перепада?
  2. fatmike
    fatmike
    fatmike
    Владимир
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста обвязку канализации внутри дома. Размещение сантехники и помещений определено, переносить что-то не получится. Строили на готовом фундаменте, доставшимся с участком, но по своему "проекту на коленке". Теперь нужно это как-то связать, если возможно.
    На схеме (не в масштабе) указаны стояк канализации уходящий в септик - прямая труба, метров 8 от дома, возможное сантех оборудование и расстояние до них по прямой. Можно ли объединить трубами в полу некоторые из них, или единственный выход ставить сололифт для кухни? Стяжка планируется см 11, пенополистирол 30+30мм и стяжка 50 мм.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без разницы, как Вам удобнее. Если пугает наличие "ступенек", то в них нет ничего криминального.
    Да, только не используйте прямые углы и тройники.
    Так не получится. От Сололифта труба поднимается вверх и дальше самотеком в канализацию. Как проложите трубу от раковины на кухне до фана? По стене или под потолком подвесите?
    Для кухни закопайте на улице бочку, в нее насос с поплавком и перекачивайте в фан.
    Что значит "объединить"?
  4. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Профи, а вот такой вопросик:
    Труба канальи подходит к колодцу центральной канализации на глубине около метра,
    а подключаться по проекту нужно ниже места перехода колодца в канализационный коллектор - примерно метрах на трёх.
    Вижу 2 возможных варианта:
    a) Подойти к колодцу на глубине один метр, перейти 2 углами под 45 в вертикальную трубу, спуститься ей до глубины подключения, опять же 2-му уголками перейти снова в горизонталь и врезаться в коллектор.
    b) На удалении пара метров от колодца уголком на 45 перейти на трубу, которая под этим углом 45 градусов пойдёт до глубины подключения, там опять уголком на 45 переходим в горизонт и врезаемся.
    Какой вариант грамотнее ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одним 90м
    так
    первый
  6. MPaul
    MPaul
    MPaul
    @Roaroma, Понял, спасибо. А какие минусы у второго варианта ?
    Из плюсов - переходы более плавные, труба чуть короче, траншею пожалуй полегче копать.
    Из минусов вижу - затруднения с подсыпкой трассы песком и вероятность что эээ твёрдое содержимое стоков будет хуже по трубе катиться :)
    Ещё что нибудь ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фекальный поток более-менее прогнозируемо двигается по лежаку с определенным уклоном для каждой трубы. Даже на стояке бывают интересные моменты.
  8. fatmike
    fatmike
    fatmike
    Владимир
    А нет варианта горизонтального насоса типа сололифта? чтобы от кухни в полу проложить трубу до стояка?
  9. fatmike
    fatmike
    fatmike
    Владимир
    Фундамент ушп, долбить и подкапывать для вывода в бочку, такое себе.
  10. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Дык вроде есть куча фекальных насосов - они насколько я понимаю по горизонту вполне себе качают.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фекальнику нужен колодец (емкость). Сололифты с трассами оперируют
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужен вертикальный участок и только потом горизонтальный.
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Дом 2 этажа. Ищу оптимальный вариант по канализации.
    Канализация центральная. Трубу планирую 110. Накидал 2 варианта, есть ли мысли, как сделать лучше?
    Приложил пустой вариант для ваших мыслей
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ребята всем добрый вечер, подскажите вот так можно делать вывод канализации из дома, или обязательно внизу два угла по 45?
    Первый рисунок вид сбоку, второй рисунок вид сверху.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    На рисунках не лучший вариант канализационного выпуска.
    Наклонный трубопровод желательно не организовывать.
    Правильней внизу поставить два уголка по 45 градусов или три уголка по 30 градусов или 4 уголка по...
