Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А какой лучший? Можете нарисовать? Перепад между выходом из фундамента и входом в септик 60см, длина от дома до септика 3 метра. Схематично на фото.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принципиально надо бы как то так организовать канализационный выпуск.
    Ревизию установите внутри дома не далеко от канализационного выпуска.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поворот на наружной магистрали надо организовывать в поворотном колодце.
    Или можно сколхозить и поворот организовать в земле, но тогда хотя бы прочистку с выходом на поверхность земли организуйте.
    Как то так.
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    К сожалению так уже не получится, фундамент засыпан и залита плита, ниже опустить ее я не могу, работать могу только с выходом из фундамента там где ревизия, как лучше сделать в текущих условиях? Если оставить все как есть работать будет? Чем чревато?
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Я сделал похожий наклонный спуск, хотя и немного меньше, тоже выбора не было. Изучая тему, встречал только мнения, что на таких длинах проблемы маловероятны. Впрочем, у меня это в тёплом контуре и прочистить не так тяжело. На улице, может, есть смысл утеплить, чтобы твёрдое хотя бы не намерзало.
  6. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я живу в Севастополе, у нас не промерзает ничего ниже 20см, поделитесь опытом пользования канализацией, все нормально работает?
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Работает нормально, но ей год всего и объёмы небольшие.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сразу после выхода канализационной трубы из фундамента можно организовать технологический колодец, где разместить прочистку/ревизию и произвести опуск канализационной трубы до необходимого уровня.
    В теплом климате Крыма и при коротком наклонном участке может быть и прослужить много лет.
    Но это без гарантии.
  9. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я так и сделал, смотровой люк там ревизия и уходит вниз, сегодня сфоткаю покажу на суд общественности.
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вот как получилось у меня:
  11. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А для того что бы не слетели тройники я прикрутил их саморезами изнутри что б ничего не цепляло
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне это всё не нравиться.
    Но в тёплом климате возможно и поработает.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Куда уж без саморезов.
    Без них никак нельзя. :)
    Вот Андрей Анатольевич по этому поводу уже высказывался.
    https://dzen.ru/a/XXPBoQKNaACtcexY
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А что именно не нравится? Сразу скажу что уровень земли над септиком и у фундамента, будет поднят ещё на 50см вверх до уровня отмостки
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я закрепил ими изнутри тройник, обратите внимание как они закручены изнутри, и отвод в самом септике изнутри, нет никакого желания лезть туда, когда он будет полон :)
