Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не спорю.
    Закручено аккуратно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не нравиться всё.
    Я же так и написал.
    Тогда, тем более сделайте как я предложил ранее.
    В этом колодце помимо прочистки/ревизии и поворот магистрали к септику организуйте.
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Через поисковик не нашел ответа на свой вопрос.
    Канализация из гостевого домика (бани) в септик получается 8 м с уклоном 2 см на метр, а после поворота (2 по 45°) 14 м с уклоном 2,5 см на метр в септик. Это на улице глубоко в земле. Не критично?
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Дело в том что все боятся что на не прямом участке будет засор и не будет возможности его прочистить, если я правильно понял из норм по строительству трубы канализации должны идти прямо, если нет то два по 45 можно, у меня у соседа все собрано по 90гр чего все боятся и ничего не засоряется, но правила говорят что так нельзя.
    Поэтому все и пишут что нужна ревизия в люке в местах поворота что б если что прочистить засор.
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    На повороте ревизия сделана. Тросы 15 м в продаже есть.
  6. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ну так а чего париться тогда? Все будет работать, будет засор прочистить, главное что б уклон был как положено
  7. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вот как я набросал: ревизия, тройник, труба, два отвода по 45 и прямой вход в септик.
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Только не пойму какая фиг разница? И то и то будет прекрасно работать.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Положено 2 см, а у меня 2,5 см.
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    2 это минимальный, а не максимальный. 2,5 допустимо
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так лучше.
    Но не идеально. :)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по СП отклонения лежаков и стояков не более 2 мм
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я решил оставить все как есть :aga:
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Господа эксперты у меня назрел ещё один вопрос, все как один рекомендуют ставить на входе в септик тройник и удлинитель вниз, но когда первый колодец наполниться тройник будет стоять с водой внутри, большие куски стоков не забьют его, ведь по факту они будут плюхаться в воду в этом тройнике, или они потом спускаются на дно?
    Как на фото:
