Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. fil1981
    fil1981
    fil1981
    Правильно я понимаю - место соединения должно быть выше канализации второго этажа Канализация схема — копия.jpg ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так будет хорошо.
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На основе полиэтилена - долго не проживет на солнце
    впрочем, читаем что пишет производитель на оф сайте
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А чем тогда порекомендуете ? может чем то обматывать сверху для защиты от УФ, скорлупы тоже чем то защищать надо, со скорлупой неохото связыватся у меня там повороты получаются и проход через фундамент если только прямой участок. А что вот у этого чулка полиэтиленового толщина совсем маленькая или этого достаточно ?
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Если вывести вбок кирпичной кладки вентканалов? Видел такие решения, но незнаю насколько хороши. А стояк хотел вывести между двух каналов, они будут прогревать кирпич. Так же кирпичная шахта будет утеплена минватой 10см
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Решений то много
    можно самому сгородить, делают ограждающий кожух, вставляют трубы и забивают пространство ватой
    есть готовые сендвичи, можно сгородить защиту самому
    если шахта кирпичная - утеплите снаружи изолятором и зашейте хоть профнастилом или чем иным от солнца и осадков
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не видел таких решений, поэтому не чего не могу сказать.
    Нормальное решение.
    Вытяжную часть канализационного стояка организуйте выше на 10 см обреза иных вентиляционных каналов и всё будет хорошо.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Прошу совета по следующему вопросу: планирую как лучше проложить трубы канализации по участку от трех источников (дом, баня, гараж) до септика.
    Во вложении пара рабочих вариантов - на одном одна трасса (зеленым цветом), на втором две отдельные трассы.
    Как правильнее с точки зрения будущей эксплуатации/обслуживания на ваш взгляд? Какие "подводные камни" могут ожидать при объединении стоков со всех источников в одно? Может советы какие есть :um: буду признателен :hndshk:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соединяете дальнюю от септика точку с септиком, а слева и справа под углом не более 45 примыкаете к магистрали - те немного переделанный 1й вариант
    в дальней точки фановую трубу предусмотрите с выходом на крышу
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Т. е. так ка во вложении?
    Почему именно так? Какие плюсы при таком варианте?
    Первый "подводный камень" который сразу вижу - пересечение двух трасс почти на одном уровне (показано стрелкой), а если углублять одну из канализационных труб, то теряем полезный объем септика, т. к. ввод в него одной из трасс придется делать ниже...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    протяженность труб и минимизация примыканий/углов
  13. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Господа подскажите, необходимо смонтировать фановый стояк, в помещении места особо нет да и ремонт не охота портить. В общем хочу вывести трубу на улицу через фундамент, сзади дома пристроена веранда, в фундаменте дома есть уже технологическое отверстие хочу использовать его чтоб не долбить фундамент. накидал такую схему прокладки, труба 110, буду делать с уклоном, на улице труба пойдёт вверх вдоль стены пристроя около 4м. будет такая схема работать. (канализация подключена к центральной)
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А, кажется понял, принцип, видимо, как на рисунке...
    Действительно, может это и лучший вариант, благодарю)
    Тогда встает вопрос по поводу ревизии в месте соединения, дом на сваях 0,5 м от уровня земли... ревизия под домом?
    Или не обязательно под домом при таком соединении и вынести за пределы?
    P. S.
    А если сделать два фановых стояка - один в дальней точке, а второй в доме? Есть в этом смысл?
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну вот еще один вариант - основная магистраль не прямая, а с изгибом чтобы сделать ревизию не под домом... Получается 36 метров
    Но если вопрос об экономии, то вопрос: чем плох вариант одной "ломанной" магистрали общей длиной 27 метров?
    P. S. С точки зрения материальных затрат в данном вопросе не принципиально - главное сделать правильно и надежно...
