Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    В одноэтажном рубленном доме фановый стояк будет проходить на крышу через неотапливаемый чердак, 5-6 метров горизонтально и 5 вверх до конька.
    Понимаю, что эти участки необходимо утеплять. Можно ли для этих целей использовать минвату? Или обязательно вспененный каучук?
    Под теплоизоляцию планирую проклеить греющий кабель, на всякий случай.
    Также будет горизонтальный участок от санузла до трубы септика будет "подвешен" к полу веранды (она на столбчатом фундаменте), там тоже потребуется утепление и греющий кабель. На "мокром" участке можно сэкономить и использовать минвату?
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, а подскажите, пожалуйста, по трубе канализационной. Обратил внимание, что мои долбоёжики горизонтальный участок от дома до биостанции выполнили трубой ПНД 110. Длина участка около 5 метров. За счет толстой стенки, внутренний диаметр там меньше, чем у рыжей канализационной 110 трубы. Ну и сомнение вызывает образующийся по ходу движения стоков порог в месте перехода от канализационного патрубка к ПНД. Та часть закопана, но как понимаю, единственный вариант стыковки, это использование соединительной муфты.
    Скажите, есть смысл переживать за это решение и переделывать на рыжую трубу или же такой вариант тоже имеет место быть?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и минвату использовать, но с ней тяжело работать при утепление трубопроводов.
    На вентиляционной части фанового стояка греющий кабель на мой взгляд не нужен.
    Греющий кабель на канализационном трубопроводе не эффективен.
    А вот утеплить трубу в подполье конечно надо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу причин для переделки если труба ПНД лежит с уклоном 2 см на метр и не имеет изгиба (саблевидности), что часто встречается в трубах ПНД.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Есть ли саблевидность, это неизвестно. После прошедшей зимы, вполне может быть, пучение было сильным. Но это я впервые встретил использование ПНД на канализации.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это видно только при монтаже и/или при поставке трубы.
    Длинные ПНД трубы больших диаметров при поставке могут иметь саблевидность, что может быть причиной засора при сильной степени саблевидности.
    Если при монтаже этого не было, то можно не переживать.
    Канализационные трубы (горизонтальные участки), как правило, располагаются не в зоне пучения.
    Да, их редко используют.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В моем случае зона пучения находится примерно в полуметре ниже трубы, но пучит сильно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что это так.
    Но замечу, что нормативная глубина промерзания грунта это есть граница начала явления пучения.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А как тогда располагать трубу вне зоны пучения? У биостанций в среднем входящий патрубок на глубине около 60 см. и около 90 см. у версий Лонг. Это уже в зоне пучения в большинстве регионов РФ, а начало трубы еще ближе к поверхности располагается.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прошу прощения, я не правильно выразился, поскольку забыл добавить "не".
    Этот абзац следует читать так.
    "нормативная глубина промерзания грунта это не есть граница начала явления пучения."
    Трубу канализации всегда располагают выше глубины нормативного промерзания.
    В региональных нормах "обычаях местного строительства" эта информация есть, но если как исключение этого нет, то канализационную трубу располагают на 30 см выше глубины нормативного промерзания.
    В Московской области, например при нормативной глубине промерзания (на суглинках) в 1,4 метра в малоэтажном и индивидуальном строительстве канализационный выпуск из дома закладывают на глубине 0,5-0,7 метров.
    Иногда выше и даже без дополнительного утепления.
    В этом году в нашем регионе под снегом зимой промерзания грунта практически не было.
    Соответственно пучение то же могло не быть.
    Это характерно для изделий с пластиковым корпусом.
    Пластиковый корпус по определению слаб и каждый сантиметр заглубления корпуса в грунт несёт в себе риск повреждений.
    Бетонные септики и, бетонные АУ могут иметь вход гораздо глубже без опасности повреждения корпуса.
    На большей части заселённой части Европейской России промерзания глубже 0,5 метров бывает крайне редко.
  11. As_
    As_
    As_
    Химки
    Подскажите, пожалуйста, не смог найти поиском ответ.
    Если в доме планируется 3 санузла не друг над другом, сколько необходимо фановых труб? Вертикальные участки есть в каждом санузле. Достаточно ли будет поднять фановую трубу из одной самой низкой точки, не выводя на крышу из других стояков?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одна фановая делается, чтобы 110 й лежак стояк через всю сеть прошел.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А есть тема по салолифтам?
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Добрый день, уважаемые.
    Какую информацию поизучать для организации канализации в садовом доме при высоком угв? даже не понимаю, что в поисковую строку вбить:aga:,
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Интернет выдаст общую информацию и Вам придется разбираться в вопросе, изучить какие схемы применяются в том или ином случае.
    Напишите в теме Выбор очистных сооружений по исходным данным что имеется (участок, ПМЖ или наезды. какие грунты на участке, УГВ и т. д.) и что хотите/ожидаете от канализации. Чем больше информации предоставите, тем квалифицированней ответ получите.
