Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, как правильно поступить если шнура дренажного насоса не хватает буквально метр - полтора?
    Производители на всем экономят, вместо 10, теперь всего 5 метров. Насос в колодце от септика, будет откачивать в насыпное поле фильтрации. Шнур можно пустить в трубе пнд. Как правильно "нарастить"?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - гильзами под обжим и клеевой термоусадкой
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без обид, но покупатель сам виноват. Все мы ищем подешевле, вот производители подстраиваются под покупателя, делают продукцию дешевле. Есть насосы у которых кабель 10 м., допустим Акварио АДС-900, но на них и цена как на два дешевых. Не удивлюсь, если на вашем насосе обмотка алюминиевая вместо медной.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Смотря, что вы выберите для присоединения. Если нарастить провод и поставить вилку для бытовой розетки, то можно любым приемлемым способом соединения проводов с клеевой термоусадкой. Лично я предпочитаю гильзы под обжим, которые идут уже в термоусадке. Если надо сделать соединение провод-провод, при котором ответный не будет иметь розеток, а пойдет напрямую от распредщита, то посмотрите герметичные кабельные коннекторы. Например, у IEK WTP-204 3 PIN IP68, себе такой взял для колодезного насоса.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Использовал подобный, в кессоне который периодически подтапливает. В прошлое воскресенье демонтировал его и посадил все на гильзы с термоусадкой. А сам коннектор выкинул, как не очень то и герметичный, вследствие чего он протек, коротнул и сгорел. Прослужил года три наверное.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В моем случае он в воду погружаться не будет, но будет в среде с высокой влажностью и конденсатом. Для колодезного насоса не вариант обжимать в гильзу и термоусадку. Если потребуется снять для чистки или обслуживания, то либо возиться с ним там же у колодца, либо опять отрезать и прессовать. А так готовое разъемное соединение.
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Честно говоря не в курсе какая там обмотка. Насос Pedrollo TOP 2-VORTEX
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    На конце будет вилка. Чтобы можно было легко снимать насос, планирую проложить шнур в пнд 50 мм, так и вилка пролезет. Думаю, что в пнд воды быть не должно, ввод можно сделать достаточно высоко, выше уровня воды. Будет только влажность наверное.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Где будет влажность, там некоторое время в течение года будет конденсат, а где конденсат, там рано или поздно вода. У меня вывод воды из биостанции сделан трубой ПНД25 или 32. Станция еще не используется. Снаружи эта труба выходит из 110, поднимается чуть выше уровня земли и загибается дугой, упираясь концом в землю. Внутри станции она загибается к верху и поднимается чуть выше горловины. Вода в нее не должна была затекать. Но весной оказалось, что в ней есть вода и она едва ниже края, который в станции.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я сделаю трубу прямую и с уклоном от выхода из земли к колодцу септика. Если появится, будет стекать в колодец.
    Кстати, на насос сначала хотел тоже пнд поставить 32, а потом думаю лучше резиновый гибкий шланг. Не посоветуете качественный шланг 32, чтобы и зимой и летом работал. Мне там надо то всего 2-3 метра.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любой "резиновый гибкий шланг" существенно менее надёжен и капитален (срок службы), чем труба ПНД с соответствующими фитингами.
    Учтите это.
  12. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Есть несколько вопросов по прокладке канализации в доме, поскольку из-за переноса туалета приходится переносить и трубы. Собственно, картинку прилагаю - извините, что не в спец софте, нарисовал как смог. Задача спустить 110 трубу, идующую под потолком (синий круг) в выход в септик, находящийся внизу в фундаменте (красный круг, в доме торчит приемный фланец). Собственно, вопрос - есть ли смысл делать это под углом 45 градусов, как на левой картинке, или можно спокойно сделать как на правой, с вертикальным спуском вниз от верхней трубы и далее через поворот 87 градусов во вход септика?
    И дополнительные вопросы - для 50 трубы я помню, что все повороты 90 (87) градусов крайне желательно переделывать на два по 45, а со 110 как? Просто почитав форум и сеть, я понял, что мнения расходятся.
    И второй дополнительный вопрос - я могу сделать ввод в красную трубу (на септик) как простым поворотом на 87 градусов, так и через тройник (вторая картинка), заглушив фланец на основной линии пробкой, тем самым оставив себе легкую возможность прочистки трубы в септик (12 метров примерно, 110 мм оранжевая уличная). Но вот с точки зрения гидродинамики плавный поворот там вроде как предпочтительнее. Что скажете по опыту?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть СП который прямо запрещает углы по 90 в горизонте и при переходе из стояка в лежак выполнять одним отводом
  14. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Это я в курсе, однако же на практике углы в 90 применяют в полный рост, и по факту все работает. И вопрос был в практической плоскости, а не в теоретической. :) Скажем, если я сейчас пройду десять метров до туалета в квартире, в которой нахожусь, то там все переходы выполнены углами близкими к 90 градусов. Еще при строительстве дома в 96 по моему году. Так что СП оно конечно замечательно, но практика как-то важнее.
    P. S. Сходил, посмотрел, самому интересно стало. Переход с горизонта в вертикальный стояк - около 90. Вход с раковин обоих двух - около 90. Ванна - опять же около 90. Все.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до поры до времени
    хотите нарушать правитла ? вперед. но никто этого не посовветует и не одобрит.
    спрашиваете тогда зачем, раз знаете и уверены ? делайте, как считайте нужным - никто Вас переубеждать не собирается.
    ну вот и не надо тогда здесь спрашивать - практикуйте
