Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А есть у нас тут прошаренные в нормативке?
    Вот у меня закопана биостанция и труба к дому на сваях. Подрядчик говорит, что сделано у них все правильно и ссылается на инструкцию к монтажу от производителя. А то, что участок болотистый, имеет высокий УГВ и пучением вырвало из станции трубу, так "мы и производитель сами в шоке". Можете ткнуть меня в ГОСТы и СНиПы, касающиеся подобных работ и с высоким УГВ в частности?
  2. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @Roaroma, ещё вопрос, нужно ли канализационные трубы прятать в утеплитель (энергофлекс) при прокладке в стяжке?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так он один на септики ГОСТ Р 70707— 2023
    нет
  4. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Вопрос по уклонам внутренней канализации. Читаю наш СНиП 2.04.01-85. В нем написано:
    безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40— 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
    Читаю СП 30.13330.2012, который является актуализированной редакцией вышеприведенного СНиП и там написано следующее:
    безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
    Что для 50-й трубы дает уклон 0.02, а для 110-й - 0,009.
    Зарубежные стандарты, в виде International Plumbing Code при переводе из футов и дюймов тоже дают уклон как в СП. На что опираться ? В практическом плане меня этот вопрос интересует, потому что в моем случае чтобы трубы влезли в стяжку нужен уклон 0,02 для 50 и 0.01 для 110 при длине самого длинного участка около 10 метров.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну так 0.009 и 0.01 - это практически одно и то же. Тут же не требуется абсолютная математическая точность. Тем более, там написано "не менее". Так что, по сути, эти цифры соответствующие одни другим.
    PS. И я также сомневаюсь, что на практике удастся обеспечить точность уклона строго 9 мм или строго 10 мм на один метр длины :|: Всё равно будет плюс-минус немного.
  6. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Так речь то не об этом, а о разнице между СНиП и СП. 2 и 3 см на метр - это прилично на расстоянии.
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Да, наверное я погорячился немного...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Всегда прокладываю 110 канализацию с уклоном 2-2.5 см. на метр и 50 с уклоном 3-3,5 см. на метр.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из СП отклонения не больше 2 мм на метр, как стояков так и лежаков, 2 см на 110ю трубу и 3 см на 50ю
  10. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Я выше процитировал СП. Нет там этого. Минимальный уклон там указан 1/D. А поскольку СП - более новый документ, то я полагаю именно им и необходимо руководствоваться. Поправьте, если не прав.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sargasa, рекомендую пользоваться этим.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это не то. Данный ГОСТ касается самой установки как изделия, а речь о стандартах и правилах монтажа в грунт и прокладки труб.
  13. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Интересно. Это что за книга ?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Учебник по специальности "Водоснабжение и водоотведение", ранее "водоснабжение и канализация".
    Подробности по изданию сейчас не скажу.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Подскажите пожалуйста, где почитать (ГОСТы тоже можно, но лучше человечьим языком) тут на форуме, как мне выкрутиться в моей ситуации... А может прямо тут кто подскажет?...
    Картина такая. Имеем слив в яму. Уровень в ней всегда выше трубы (она реально очень глубоко входит). В целом вода уходит очень не плохо (угу, до поры, до времени). Но нахождение трубы под водой приносит результаты в виде отложений в ней. И на днях то, что должно было случиться - случилось. Оно встало колом... (Причём во время промывки фильтра, когда дома никого не было)..
    Перепроложить трубу - не реально. Совсем.
    Делать в принципе новый слив - ну такое себе, да и некуда уже.
    Иностранные специалисты предлагают сделать переливной колодец перед ямой. При этом предлагают не обращать внимания на то, что обе трубы окажутся по сути на одном уровне. Уверяют, что достаточно будет обратного клапана на входе в яму и второго - на входе в первый колодец.
    Уверяют, что в такой схеме проблемы с отложениями в трубах практически не будет (не могу в толк взять - с чего бы), да и яма поживёт подольше.
    Вот такой вот сумбур.
