Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. tellllu
    tellllu
    tellllu
    Если длина магистрали от первого унитаза до АУ 30м и она уже закопана с дренажным полем как добиться 2% уклона если разница по высоте уровня чистового пола и входа в АУ 1 метр?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Грунт: 1.5-2 м - глина, затем бутовая плита. То есть, ни о какой фильтрации в грунт речи идти не может как я понимаю. (Не исключено, что в чём-то ошибаюсь так как ламер в этом вопросе, но по всему прочитанному сделал такой вывод)
    Предполагаю разделять серые и чёрные стоки для того, чтобы серые (естественно, после отстоя в септике) выводить через поверхностное (или незначительного заглубления) поле фильтрации в дренажную канаву.
    Очистить для этого чёрные стоки считаю нереальным, поэтому они просто идут в накопительную ёмкость с последующей откачкой.
    Разделение стоков предполагаю именно по той причине, что если серые сливать в накопительную, то её нужно будет вывозить слишком часто. А чёрные, как я уже сказал, не могу рассчитывать очистить с помощтю только септика и небольшого поля фильтрации.
    Что скажете об этом варианте?
    Заранее спасибо.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вариант вполне рабочий и обоснованный, но только при условии если
    Не факт, что при такой геологии фильтрации не будет.
    "Глина" может быть вовсе не глиной, а суглинком (например, лёгким или средним), а бутовая плита быть трещиноватой и лежать под уклоном по которому сток будет скатываться.
    Если есть возможность, то сделайте геологическое исследования силами опытного геолога понимающего поставленную задачу.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Увы.
    Местами есть тяжёлый суглинок толщиной до полуметра, но потом именно глина.
    Ну, да, я не упомянул, конечно, врехний плодородный, сантиметров 20, но он если я правильно понимаю, "не спасёт отца русской демократии".
    Толщина плиты 8-12 м и именно в ней идут верхние водноносные пласты, которыми у нас пользуются. Поэтому если по ней и будет куда-то скатываться (к соседям), то очень этого не хотелось бы.
    Хотя, конечно, в разных местах участка (а он у меня немаленький) ситуация может быть разной так как даже на соседних (недалеко расположенных участках) наблюдается совершенно разная картина. Буквально через дорогу у соседа очень лёгкий суглинок.
    Поэтому
    Да, это обязательно сделаю когда соберусь заняться устройством канализации. Просто, обдцмываю сейчас все возможные варианты на случай, если результат будет неблагоприятным.
    Кстати, может быть подскажете как найти понимающего геолога? И в каких масштабах это может стоить? Ну, хотя бы "от до".
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как найти я не скажу.
    Попробуйте промониторить местных специалистов с практическим опытом работы и имеющим специальность геолог.
    Нужно определить грунты и их водные свойства., определить расчетный УГВ (возможно верховодку), уточнить по подтопляемости участка и указать на возможное наличие опасных геологических явлений.
    Частный геолог думаю, что возьмет не менее 8000 рублей.
    Геологическая компания с лабораторными исследованиями не менее 20000 рублей.
    Хотя, именно в городе Ленинграде/Санкт-Петербург я обстановку не знаю.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день, нахожусь на стадии планирования разводки канализации, на плане дома на бросал схему, которую планирую. Дом каркасный на винтовых сваях, планируется расстояние от земли 50-70см. Цокольное перекрытие: по обвязке будет уложено ЦСП (16мм) или фанера (30мм), поверх эппс 100 мм, потом полусухая стяжка. Соответственно все выводы канализации планирую делать через перекрытие, в рамках одного помещения собирать в одну трубу и в итоге эту трубу вести под уклоном в обозначенную точку, где все соединяется в одной трубу и уходит в септик. Между септиком и выходом трубы из дома планирую пустить по фасаду фановый стояк. В ванных при необходимости поставлю затворы. Помещение 1 - постирочная, 4 - кухня. Соответственно вопрос - я сильно ошибся в схеме? Читал что от унитаза до септика желательно прямая труба, без поворотов
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @ShadowD, !
    Лежак расположенный под перекрытием не забудьте утеплить трубчатой изоляцией.
    Подпольное пространство желательно не оставлять открытым, как сейчас можно делать.
    Если климат позволяет, то так делать допустимо.
    Будет как в тёплой Англии. :)
    Достаточно иметь гидрозатворы в самих сантехприборах.
    Видимо, так допустимо.
    Но в Вашей схеме нет гармонии. :)
    Повороты вполне допустимы при их правильной организации.
    Не забудьте про прочистки и ревизии.
  8. tellllu
    tellllu
    tellllu
    Если нужен поворот на 120 градусов и перепад вниз на 50см до Ау как лучше сделать
    - вертикальный отрезок, потом поворот 4Х30
    - вертикальный отрезок, поворот 3х30 (2х45), лежак потом поворот 1х30
    - поворот 3х30 (2х45), вертикальный отрезок, лежак потом поворот 1х30
  9. tellllu
    tellllu
    tellllu
    Спасибо за решение
    Помогите понять неспециалисту почему вариант очень плохой
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Приморский край, Владивосток, фановый стояк вывести в доме у меня не получается. Но он же по любому нужен при использовании АУ?
    Главное чтобы работало.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Он действительно нужен и это не обсуждается.
    Зимой вентиляционная часть фанового стока проложенного по фасаду может обмерзать и полностью закупориваться.
    Вероятно, что в Приморском крае это возможно.
    Да, это так.
    Но хорошо летают только красивые самолеты. :)
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Вариант с греющим кабелем никто не реализовывал?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ShadowD, Скорлупа из пенопласта:|:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не эффективно, греть воздух, хоть и влажный.
    Как вариант подойдёт, но на устье всё равно наледь образуется.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я реализовывал, от безысходности. Проложил фан 50-й трубой (а нужно бы 100-й), и из-за сложной конструкции крыши примерно 4м оказалось на улице (вдоль ската и по фронтону). При морозах больше -25С за несколько дней напрочь забивалась инеем (туда постоянно идет выхлоп из АУ) - и начинало срывать низкий гидрозатвор в душевой кабине второго этажа. Обмотал 50-ку спиралью греющего кабеля (кажется 12м длиной, мощность не помню). Поверх - слой изолона 10мм. Весь этот слоёный пирог запихнул в металлическую водосточную трубу 100мм.
    Когда мороз приближается к -25С - включаю кабель. Через несколько часов становится явно виден результат - исчезает "корона" инея на верхнем срезе фановой. Гидрозатвор не срывает.
    Собирался было приделать к этому какую-нибудь автоматику с термодатчиком на улице - но по статистике требуется включать пару-тройку раз за зиму, поэтому так и осталось на "ручном приводе"
