Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Имеется закопанный Крот, сейчас пытаюсь подвести к нему трубу из дома.
    На входящем в септик ПНД-патрубке надета короткая муфта Хемкор. На глаз, направление немного не соответствует желаемому.
    Насколько такое соединение через эту муфту позволит отклониться от соосного расположения подводящей трубы и патрубка?
    Мне кажется, что для того что-бы прийти в нужную точку фундамента, труба должна отклониться на 5-10 градусов
    Или придется делать излом в середине подводящей трубы (она состоит из двух участков около 3м) углом на 15 градусов?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только углом.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куча поворотов на улице, вся магистраль на улице. Риски засоров и замерзания
  4. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Посоветуйте, как лучше пройти данный участок, планирую максимально под землей 110 рыжей трубой. До раковины 1 кухонной10 трубой и нужно в помещение за умывальником сделать отвод. Планирую над нарисованной частью (ввод) поставить сверху крестовину 110х110х110х45, а сверху крестовину с отводом на 50 для стиральной машины. Но чего то не нашел крестовину 110х110х110х45,с отводом 45* и не в форме трезубца.
    И вдоль трубы планирую просто тройники ставить 45* и переходник со 110 на 50 трубу, кроме туалета и под вертикальным углом подключать, так ведь можно?
    На схеме оранжевая часть - ввод
  5. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Ребята, нужен совет. Дом на сваях, вот на эскизе трубы. От стояка до септика идет 110 труба. Унитаз подключен прямо в стояк. Вопрос чем делать ветку в сторону кухни? Длина ее метров 10. Там по ней будет 2 слива из трапов санузла и котельной, а дальше длинный участок до кухни (мойка + посудомойка).
    Осилит 50 труба это дело?
    Не будет ли замерзать под домом?
    Или лучше перебдеть и сделать все 110 трубой?
    Ну и на последок - можно под домом (не в грунте) навешивать серые трубы? Солнца там нет, до земли полметра.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Плохая идея - делать длинный кухонный отвод 50-й трубой. Будет регулярно забиваться из-за жира. У меня метров 8 - раз в год приходится прочищать. Каждый раз прочищая жалею, что не бросил от кухни 110
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По стокам нужно ставить трубы 50 мм.
    Но действительно, кухонная часть очень протяжённая, поэтому надо предусмотреть прочистки/ревизии.
    Если ставить трубу 110 мм, то засоры могут быть и в ней по причине малого количества стоков.
    Канализационный трубопровод под домом надо утеплить.
    Если под домом (не в грунте), то только "серые".
    А "серые" более стойки к ультрафиолету, чем "рыжие".
    К тому же они будут в утеплителе.
    Рекомендую цоколь зашить/закрыть, что бы ветра и холода под домом не гуляли.
  8. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Да, цоколь потом закрою, но утеплять не буду. Трубы одену во флекс. Этого достаточно или на всякий случай приклеить греющий кабель на совсем уж морозы? Регион - ЛО, Всеволожский район.
    Тогда получается стоки (вертикальные проходы через пол) сделаю 50, а саму ветку 110. Ревизии тоже поставлю в удобных местах.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пожалуйста — есть короб для компрессора, у него три выхода: один вход 220, второй выход 220 на дренажник, третий на подачу воздуха. И воздух и 220 подходят к нему ПНД трубой. Размер выходов из короба (как внутренний, так и внешний) идентичны ПНД трубе. Короб закапывается рядом с септиком и обсыпается песком. Вопрос — как герметично подсоединять ПНД трубы к выходам септика?
    Снимок экрана 2024-09-05 в 01.06.18.png Снимок экрана 2024-09-05 в 01.05.53.png
  10. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Либо вварить полипропиленовым прутком (нежен строительный фен со спец насадкой), либо ставить муфту с фланцем, например вот такую: https://www.germo-s.ru/catalog/trumpet
    На фото не очень понятен диаметр труб, если мелкие - можно подобрать кабельный сальник https://www.vseinstrumenti.ru/category/kabelnye-vvody-salniki-i-mufty-truba-korobka-169019/
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие выходы у септика, какие патрубки?
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Септик Тверь. Выходы, к сожалению, не помню, но на поверхности земли две ПНД трубы 20мм — одна под воздух из компрессора, вторая для питания дренажника.
    На сайте производителя указаны выходы 20мм.
    Я вот только сейчас сообразил, что можно попробовать обычную компрессионную угловую муфту ПНД. Внешний диаметр у них похож.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Объясните почему. Заказал себе труб Хенкор рыжие sn8 с расчетом что под домом не в грунте будет она же .
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете и из них сделать канализационный лежак под домом не заглубляясь в грунт.
    Из недостатков:
    - переплатили,
    - меньше стойкость к ультрафиолету,
    - хуже держат кипяток.
    C "sn8" подстраховались видимо.
    В большинстве случаев для наружной канализации достаточно sn4.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Переплатил не сильно 2м 620р - взял 20м. Вот только не понял, они sn8 а стенка у них 3.2, рыжие ПП трубы sn4 имеют стенку 3.4. Да подстраховался, труба будет не очень глубоко зарыта - а на участок возможно еще будет строй техника заезжать! Скажите, а что предпочтительней сейчас для наружки нпвх или пп трубы ?
