Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно используют трубы ПВХ.
    Но и НПВХ тоже можно.
    Определяется условиями эксплуатации.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насколько мне известно, наружние из ПВХ не производят, ППР и нПВХ. внутренние элементы из ПВХ редко но попадаются, ровно как и ПНД.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, из непластифицированного поливинилхлорида.
    Например, Остендорф (PVC-U).
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Как то странно, где не читал везде склоняют или к нпвх- так как имеют меньше других температурные деформации или пп так как более температурно стойкие !
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У труб наружнего применения немаловажен такой парамтер, как кольцевая жесткость (SN) нормируется ГОСТом.
    писателей у нас много и каждый свое пишет. изучайте рекомендации производителей, они хоть отвечают за свои слова, а блогеры могут сегодня одно говорить, а завтра - другое.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там трубки полипропиленовые. При помощи фитингов ПНД стыкуйте полипропиленовые патрубки Твери и ПНД трубу.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Именно у Хемкор разница между SN 4 и 8 вообще не видна. У Остедндорфа аналогично.
    Возьмите трубу SOLEX SN 8 или Насхорн SN 8 и сравните с Хемкор.
    Хемкор 4 хорошая труба, а 8 точно как и 4
  8. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Еще вопрос вдогонку:
    Есть ли смысл сделать трап и в кухне? Площадь там относительно большая (15м2) и уклонов никаких не планируется. Будет ли от него польза в случае потопа?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Частично точно будет. Насколько - вопрос.
  10. Katia545
    Katia545
    Katia545
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужна ли дополнительная аэрация при такой схеме? В доме 2 этажа. Фановый стояк выходит на крышу.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде не надо
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, двухэтажный коттедж, на втором этаже в 110 трубу планировал поставить клапан, чтоб не срывало водяные затворы. Но не получается сделать смотровой люк, мастер сказал обязательно. Можно ли этот клапан поставить на неотапливаемом чердаке?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А фановый стояк через крышу не получится вывести?
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Нет, увы, там все сложно. Еще как вариант хотел в вентиляцию врезаться, но прочитал тут в другой ветке нельзя так, обратной тягой может затягивать. Хотя есть отдельный канал в подвал, ну и пусть туда затягивает
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день. Вопрос про вход канализации под домом на сваях под землю.
    Дом на винтовых сваях, под ним я собираюсь подвесить трубу 110, утеплить ее как-то... Все как обычно. И под углом дома у меня торчит из земли труба, чуть выше уровня земли, в которую надо присоединиться. При этом сваи, надо полагать, не поднимаются морозным пучением, а поверхность земли вместе с этим вводом может гулять. Перепад высот в месте присоединения между канализацией под домом и землей - сантиметров 70.
    Что лучше - сделать наклонным (градусов 30 к горизонту?) последний участок трубы перед землей - но тогда будет несколько метров совершенно неправильного уклона и, вероятно, проблемное место, тем более в морозы. Или - сделать вертикальный спуск и поставить в него компенсатор, который, судя по всему, может по трубе туда-сюда ездить. Но будет ли он ездить там своим сальником в морозы, или прилипнет и выломает все вокруг - этого я не знаю. Как лучше такие места делать?
