Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Добрый день!
    Вопрос к экспертам.
    Имеется деревенский дом. К дому была подведена новая канализационная труба под фундаментом на глубине примерно 120 см от будущего чистового пола. Теперь собственно вопрос. Как правильно развести её по дому? Продолжить вести основную трубу на той же глубине и делать отводы на кухню и санузал или же пройдя фундамент поднять её на 80-100 см и затем уже делать разводку. Первый вариант выглядит вроде логично, но много земляных работ, во втором много углов появляется. A.png B.png
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый лучше, меньше углов - меньше засоров. Но сложнее уклон лежака выставить.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А может подъем совместить с первым (правым на картинке) выходом канализации? Тогда и чистить его там проще будет если что, и все что левее будет уже не на такой глубине?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неплохая идея, кстати.@nik33z, обратите внимание
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а как защитить утеплитель от сдавливания в грунте и подушке под плитой? Если сдавится, какой толк от него?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Проложить в гильзе.
    2. Использовать скорлупу.
    3. Утеплить листами ЭППС.
    Если возьмете на рынке не понятно что, то естественно КПД снизится.
    Берите Энергофлекс Супер толщиной 25 мм. и больше, сильно не продавит.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Внутри 50-й канализационной трубы. Я покупал самую дешевую в леруа. Правда использовал эту конструкцию не для прокладки в земле, а для труб отопления в подполе.
    Хотя наблюдал, как профессионалы 110-ю канашку обернутую в энергофлекс прямо так закапывали в землю.
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а для утепления труб подойдет любой материал из вспененного полиэтилена. Или надо выбирать что-то специально предназначенное для утепления (например упомянутый вами энергофлекс)? Как вариант демпферная лента для наливного пола из вспененного полиэтилена. Или например в леруа, петрович, продаются трубчатые материалы, но это не энергофлекс, а другие производители, какой-нибудь к-флекс и пр.
    Конкретно у меня задача утеплить трубу что идет от колодца в дом на сваях, ту часть, что на открытом воздухе. Жесткие скорлупы не подойдут, так как 32 труба не прямая, а идет загогулинами, закруглениями.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VladimAnt, в стяжке вспеннный намокает и теряет свои свойства
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подойдет любой вспененный полиэтилен.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    К-флекс это вспененный каучук, а не ПЭ. Он лучше в плане пожаробезопасности, а по теплозащитным свойствам, при одинаковой толщине, разницы особой нет.
  13. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Может подскажите советом, как правильно прокинуть канализацию под плитным фундаментом. НА фото отмечены, ванна где будет сама ванна и раковина, стиралка под вопросом, дальше туалет с раковиной, и дальше кухня с мойкой под окном, и котельная. Лучше на улицу уже выходить одной веткой или двумя и соедениться на улице ? Где будут кольца, тоже отмечен на фото.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Состояние такое, что хочется плюнуть на эту стройку :)) Делаю монолитную плиту. Сделал опалубку, плантер. Уже арматуру почти начал класть. Смотрю, а в коробке остался один уплотнитель от канализационных труб. Было много труб и соединителей, их сначала в коробку снял, когда собирал для разметки на подушке. Видимо, одну не поставил. Каждый день думал, что надо водой залить для проверки чтобы потом раскопать если что, но всё время забывал.
    Делать нечего, решил начать с малого.
    Разрезал плантер, выкопал верхнюю трубу на канализационной, думал может там без резинки (она в качестве гильзы). Но нет, там все резинки. Видимо канализацию надо копать. Жуть и апатия. А у нее аж 6 выходов. Не представляю, как это все выкопать, разобрать, а потом заново выровнять и уложить. Да еще и плантер под опалубкой запихать после трамбовки.
    1. Может быть есть варианты упростить работы?
    2. И скажите, пожалуйста, сколько оптимально делать выходов для канализации? Я сделал под каждого потребителя. Смотрится сейчас страшно, не знаю как там заливать и ровнять рейкой или еще чем-то, очень близко вертикальные выпуски. Есть предложения сделать 1-2 выхода и потом уже в стяжке разводить в доме серой трубой. Что оптимальнее?
    Там ванная всего 2,7х2,4м и 5 из 6 раструбов в ванной (трап, душ, стиралка, унитаз, раковина), а в верху кухня.
    Самое обидное будет, если и там все резинки на месте, а одна лишняя осталась от труб, которые вернул в магазин. Хотя, там вроде не доставал резинки.
  15. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сан узел - как на проекте, вопрос:
    1) В месте, где будет фундамент, стоит ли дополнительно защитить канализацию?
    2) Лучше сделать отдельный вывод под каждый узел (Душевая, раковина) или свести в одном месте 50-ткой
    3) В фановой трубе могут быть горизонтальные повороты (собираюсь вывести из дому через стену, чтобы не вести через крышу)
    4) Есть смысл в отводе 45 градусов или можно тройник поставить?
