Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Баня. На выходе 50 труба без каких либо сифонов и прочее.
    Как бороться с запахами с колодца (колодец только для бани).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @KeNeDi, Сифон поставить, трап
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Если бы такая возможность была, то вопроса такого не возникало
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы хотите сказать, что в самой бане нельзя поставить... а если в колодце? Всего три угла по 90 градусов и гидрозатвор готов
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Добавьте сухой гидрозатвор.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Увы гидрозатовор не вариант, зимой замёрзнет. Только как вариант в колодец воткнуть, но уже не в этом году, т. к. закопан.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Мороз не страшен, если на улице будет находиться?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сухой гидрозатвор предназначен для бани, беседки и других необогреваемых помещений с непостоянным использованием.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Запах в холода появляется, или летом тоже?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Закопал кольца с крышками, на 30..40 см ниже уровя грунта.
    Какие варианты сделать горловину?
    Мне кроме как выложить кирпичём в голову не приходит ни чего.
    Ещё я тупанул заказал крышки свмурованными в них люками, думал люки просто в комплекте будут... выковыривать их полагаю дело не благодарное теперь, поэтому думаю уберать крышки, сделать горловины и новый люк комплектом .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть кольца по 30 см высотой, можно доставить
    есть композитные крышки
  13. vgspb
    vgspb
    vgspb
    Добрый день!
    Планирую канализацию под полами и лентой фундамента будущего дома в один этаж, хочу услышать мнение опытных форумчан по разводке, т. к. рисую такое впервые. Планируется общая труба 110мм, к которой под 45град подсоединяются приборы или ветки приборов. Выход из плиты в помещение: через два соединения 45град, далее переходка 110/50 или 40. Схема прилагается.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Купить доборные кольца, КС 10-3 или КС 10-4
    Можно обычное стандартное кольцо купить и распилить.
  15. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Добрый день, планирую закладывать канализацию в фундаменте. Дом 2-х этажный. Есть вопрос. на который не нашел ответа. На фото я спроектировал как я планирую сделать выводы из плиты фундамента, интересует правильно ли я сделал вывод для второго этажа с двумя углами 45гр. Или так нельзя.
